A A A A Auteur Sujet: Plus de son à l'AR et option FADER invisible  (Lu 18957 fois)
littlesquall
« Réponse #15 le: 13 avril 2015 à 15:05:48 »
Comment ca aurait pu se déprogrammer alors que j'ai pas mis de valise depuis au moins 70 000 km... date de ma dernière vidange chez VW
Ca peut se déprogrammer tout seul comme ça ?
Loic1351
« Réponse #16 le: 13 avril 2015 à 16:21:02 »
Salut, oui je suis sérieux normalement le diag est payant !!  :bizarre1: :yuk: :(
Franchement aucune idée de comment ça aurait pu se déprogrammé, je sais même pas si c'est possible, mais je pense qu'il est intéressant que tu regardes avec un câble vag-com si le paramètre est bon ou pas sinon c'est peut être ton RCD qui déconne.
Essaies de voir avec quelqu'un du forum qui a le câble, il y a un sujet sur le forum qui recense les membres ayant un vag-com.
littlesquall
« Réponse #17 le: 13 avril 2015 à 16:44:32 »
Est-ce que quelqu'un sait où dans le logiciel VAG-COM est paramétré ce truc ?
en parallèle je vais voir si je peux voir un membre ayant un VAG-COM sur Rennes ou Caen...
littlesquall
« Réponse #18 le: 13 avril 2015 à 17:07:32 »
D'après ce que je vois sur le forum, il y a personne autour de Rennes avec un VAG-COM  :bizarre2:
Hors ligne Jobidu74
  • Motorisation: 2.0l TSI
  • Véhicule: Golf VI R
« Réponse #19 le: 13 avril 2015 à 19:56:14 »
Ou 149€ si il prenne ça comme une recherche de panne  :twisted:
Loic1351
« Réponse #20 le: 13 avril 2015 à 20:01:43 »
arretes tu vas le déprimer !! Lol
Acheté un câble vag com, même une copie chinoise. Demain je te donnerai un site pas chère genre 15/20€. A plus.
Hors ligne barket73
« Réponse #21 le: 13 avril 2015 à 22:20:07 »
J'ai eu un soucis similaire mais sur RNS 510 c'éatait parce que la golf 6 avait le Dynaudio et que le RNS n'était pas codé de la sorte.
Idem toujours sur un RNS 510 Skoda pas de son du tout car il était mal codé.
Cela viens surement du codage de ton RCD 300 , comme dis precedememnt il te faut un vag com puis aller dans le calculo 56 et essayer de trouver le codage qui va bien.
Désolé mais je ne connais pas le RCD 300 pour te communiquer le codage adéquat.
Effectivement si tu pouvais trouver un autre autoradio pour tester tu serais fixer
littlesquall
« Réponse #22 le: 14 avril 2015 à 09:24:45 »
D'après vous, est-ce que je pourrai tester avec n'importe quel autoradio ?
ou il me faut au moins un RCD300 ?
Loic1351
« Réponse #23 le: 15 avril 2015 à 09:26:46 »
Je sais pas si tu peux tester avec n'importe quel autoradio. Il faut peut-être un encodage avec le vag-com.
Je t'ai envoyé un MP.
littlesquall
« Réponse #24 le: 15 avril 2015 à 11:13:52 »
Quelqu'un connait il le codage du RCD300 avec VAGCOM et les HP arrières ?
littlesquall
« Réponse #25 le: 19 avril 2015 à 12:50:02 »
J'ai trouvé pas mal d'annonces sur leboncoin pour un RCD310 entre 70€ et 100€.
Le prix me semble correct.
D'après je peux facilement remplacer mon RCD300 par un RCD310 ? Dois-je passe par le VAGCOM ?
« Réponse #26 le: 19 avril 2015 à 13:48:47 »
J ai pas tout lu  :twisted:, mais ton codage au vagcom est il bon, car j avais a l époque remplacé mon rcd par un mfd2 et j avais eu le même problème....vagcom et c était ok
littlesquall
« Réponse #27 le: 20 avril 2015 à 09:28:04 »
Comme dit précédemment, je n'ai pas VAGCOM
J'ai cherché sur le forum, posté un message perso pour qq'1 qui aurait un VAGCOM sur Rennes, mais personne  :bizarre1:
Donc entre 80€ chez VAG pour un diagnostique sans forcément solutionner le pb et acheter un RCD310 à 100€ en espérant qu'il fasse refonctionner mes HP arrière, j'opte pour la 2e solution.
Chose que je ne sais pas c'est est-ce que ma golf 5 va accepter de passer d'un RCD300 à RCD310 sans le VAGCOM  :roll:
littlesquall
« Réponse #28 le: 25 mai 2015 à 14:54:13 »
Salut à tous,
Je reviens avec mon problème de son arrière qui ne marche plus.
Hier j'ai eu l'occasion de mettre une valise multi marque sur ma golf.
Effectivement la valise a détecté le problème.
Est ce que ces codes erreur parlent a qq'1/et est-ce que qq'1 sait me dire comment recoder ça ?
Merci d'avance.
Voici les codes erreur :
01042 : calculateur non codé tdb
01044 : calculateur non codé tdb
00872 : haut parleur de grave arrière- R 15 - coupure de circuit
00872. : haut parleur de grave arriere- R 17 - coupure de circuit
JoGoo77
« Réponse #29 le: 26 mai 2015 à 07:59:33 »
Je vais essayer de voir ca ce soir ce qui peut être la cause de cette panne et je te redis ca
Cest peut être bête ce que je vais dire mais en essayant de mette tes hp a l'avant est ce que ca ferais pareil a ton avis ?
