A A A A Auteur Sujet: Besoin d info rns 510 s'éteint apres 30 min  (Lu 3776 fois)
Hors ligne nxdoms
« le: 22 février 2015 à 14:22:15 »
Bonjour voilà jai une golf plus avec un post rns510 ( qui provien d'une passât cc )
Je l'ai installer il fonctionne parfaitement hormis quelque petit souci
Il s'éteint apres 30min
L éclairage des boutons ne allume aléatoirement (normalement phare allumer sa s'allume mais la des fois des fois non)
Ma vouture est une golf plus de fin 2006
Je n'ai pas de commande au volant
Golf plus 2006 . Full cuir siège chauffant électrique rns510 climatisation électronique vitre teinté tout ouvrant 4ve
En bref full option
Tdi 105
130000km
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
  • Motorisation: 2.0 GT TDi 170@211 DSG
  • Véhicule: Golf Mk5
« Réponse #1 le: 22 février 2015 à 14:32:39 »
as tu touché (modifié) le cablage derriere? ou tu as branché la fiche tel-quelle? ça ressemble à une inversion du + permanent et commuté. Ton rns perd la memoire (radio) ou non?
Hors ligne nxdoms
« Réponse #2 le: 22 février 2015 à 14:45:07 »
Non il ne perd pas la mémoire radio .
Il réagit comme si le contact n'est pas mis
Mais comment changer cela?
Le branchement jai simplement mis la fiche a l arriere
J'avais un poste JVC avant sa
En bref full option
Tdi 105
130000km
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
« Réponse #3 le: 22 février 2015 à 14:57:05 »
je reste persuadé que tu as un soucis de + commuté. à coup sur il n'est pas branché et du coup ton poste ne fonctionne que qd tu appuie avec le bouton power. et en l'absence de commuté il considere que le contact n'est pas mis et s'eteint au bout d'une demi heure. La memoire n'est pas perdu donc ton + permanent est correctement branché.
Hors ligne barket73
« Réponse #4 le: 22 février 2015 à 15:23:31 »
Le probblème est connu c'est ta gateway qui est à l'origine de tes soucis
Hors ligne Aquyboby
  • Année: 01/2007
« Réponse #5 le: 22 février 2015 à 15:32:31 »
j'etais persuadé que le probleme de gateway te vidait uniquement la batterie! merci de cette info!
Hors ligne nxdoms
« Réponse #6 le: 22 février 2015 à 15:59:24 »
C'est quoi la gatteway?
Et pour info jai le dvd qui fonctionne meme quand je roule ....
Avez vous des piste ?
En bref full option
Tdi 105
130000km
Hors ligne barket73
« Réponse #7 le: 22 février 2015 à 17:39:37 »
Non des fois t'a des buggs également et le vidage de la batterie.
La gateway c'est un petit boîtier qui permet aux calculateur de communiquer entre eux
Hors ligne nxdoms
« Réponse #8 le: 22 février 2015 à 17:46:15 »
Ah ok mais je n'est pas de déchargement de batterie
Je l'ai placer depuis presque 6 mois déjà . Il fonctionne bien. Mais s'éteint apres 30 min
En bref full option
Tdi 105
130000km
