A A A A Auteur Sujet: Problème avec codage VCDS  (Lu 5355 fois)
Hors ligne Mato44
  • Motorisation: 3,2 V6 4Motion
  • Véhicule: VW Golf V
« le: 20 février 2015 à 14:33:13 »
Bonjour à tous, étant nouveau je me permet de poser une question car j'ai un petit souci, sur une VW Golf V R32 de 2006 l'ancien propriétaire avait activer les veilleuses US et je souhaite les retirer, perso je n'aime pas du tout après c'est une question de gout  :roll:
Et donc je dispose du Cable VCDS (Hex-Can) avec le logiciel en version 12.12.1, je suis avec un PC sous Windows 7 32bits et je désactive le Wifi quand je l'utilise ainsi que les mise à jour à ne surtout pas faire d'après ce que l'on m'as dit, et donc lorsque je lance le logiciel il se connecte que dans le calculateur 'Moteur', je peut voir les défaut etc.. mais les autre calculateur dont celui j'ai besoin le 9 (central électrique) ça me met pas de réponse du calcu pour les autre aussi j'ai que le 1 'Engine' ou je peut rentrer, quelqu'un aurait-il une solution ? merci d'avance
Mato
Hors ligne barket73
« Réponse #1 le: 20 février 2015 à 14:49:28 »
As tu bien installé le soft ? le soft est il reconnu dans les périphériques.
st-ce que quand tu te connectes tu vas bien dans OPTION puis TEST normalement tu dois avoir
K1 --> OK
K2 --> OK
CAN --> OK
C'est surtout le CAN OK qui est important
Ensuite faut aller dans A propos (About en anglais) ta licence est elle activée ?
Attention aux interfaces à 20€ qui ne fonctionnenent jamais ou une fois.
Mefiez vous les gars a vouloir acheter le plus bas possible on a souvent de la m****
Hors ligne Mato44
« Réponse #2 le: 20 février 2015 à 18:00:34 »
Le soft est bien installer de mémoire et quand je test de mémoire aussi tous est OK mais je vais revérifier pour être sur et je vais aussi regarder pour l'histoire de la licence merci bien
schpoki
« Réponse #3 le: 20 février 2015 à 23:18:28 »
ça parait peut être idiot, mais est ce que tu mets bien le contact d’allumage ?
Hors ligne Mato44
« Réponse #4 le: 21 février 2015 à 12:42:26 »
Lol oui j ai essayer sans, avec et moteur tournant
Hors ligne jef
  • Motorisation: 2.0 tdi 136
  • Véhicule: audi A4 advanced édition plus
« Réponse #5 le: 21 février 2015 à 12:59:44 »
hello .
à tu essayé d'ouvrir vcds en tant que administrateur .
quelque fois que  :wink:
audi A4 B8 2.0 tdi 136
polo 1.4 tdi 70 cup
Hors ligne Mato44
« Réponse #6 le: 21 février 2015 à 22:14:53 »
Oui aussi en mode admin rien n y fait
« Réponse #7 le: 26 février 2015 à 08:27:30 »
Essais avec un autre câble ou trouve un membre du forum qui peut essayer avec son câble.
Ta essayer aussi d'autres ports usb?
Hors ligne Mato44
« Réponse #8 le: 26 février 2015 à 16:30:30 »
Salut
Je vais tester ce que m'as dit Barket73 et je vous tiens au jus, je fait ça ce week-end et oui j'ai tester avec un autre port USB et aussi avec un autre PC qui tourne sous XP merci en tous cas  :wink:
Et si ça fonctionne toujours le cable doit etre ça doit etre de la mer**e  :D
Hors ligne Mato44
« Réponse #9 le: 28 février 2015 à 18:10:14 »
Salut
Du coup j'ai installer le 12.12.1 sur un mini PC portable (Windows 7 pro) tout bien installer avec le driver Ross Tech, j'ai tester le cable j ai bien : 'K1 OK', 'K2 OK' et 'CAN OK' et la licence Activé, et j'ai réussi à rentrer dans tous les calculateur !
Après la 8eme case il était ecrit '3A' j'ai remplacer par '00' et enregistrer et maintenant c'est comme à l'origine !
Merci à tous de m'avoir aider à bientot  :20:
schpoki
« Réponse #10 le: 28 février 2015 à 22:11:57 »
 :bravo:
