A A A A Auteur Sujet: Vitesse limitée..  (Lu 5347 fois)
Hors ligne Weltox
  • L’imagination est plus importante que le savoir.
  • Motorisation: 90 ch
Vitesse limitée..
« le: 20 février 2015 à 01:55:35 »
Bonsoir à tous,
Ma Golf V vient de passer les 300 000 km ! mais cependant j'ai remarquer qu'elle n'avait plus bcp de "punch" du genre, sur l'autoroute, je n'arrives plus à dépasser les 160-165 km/h
Vous avez une idée? moteur fatiguer? turbo ? débimetre? merci...
Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les gens trouveront toujours quelque chose à redire.
Hors ligne Ced0003
  • Motorisation: 2.0 CRTDI 136cv
  • Véhicule: Passat VII
Vitesse limitée..
« Réponse #1 le: 20 février 2015 à 11:08:47 »
Certainement un très gros entretien (révisions filtres, Turbo & moteur également) plus éventuellement une reprogrammation à ~120cv vu que tu possèdes un 90cv.  :joyeux2:
Personnellement, mon bloc moteur à pratiquement 200.000 Km (mais j'ai 15cv d'origine en plus que toi), je la colle encore à 210 km/h la Jetta ahah !
« Modifié: 20 février 2015 à 11:14:36 par Ced0003 »
Hors ligne golf579
  • Motorisation: 1.9 TDI 105-150
  • Véhicule: Golf V Trend
Vitesse limitée..
« Réponse #2 le: 20 février 2015 à 11:27:38 »
Une reprogrammation a 300000 km ? je pense que la y dépassera plus rien du tout non je pense plutôt que ton moteur a bien vécu et qui fatigue un peux
Hors ligne Weltox
Vitesse limitée..
« Réponse #3 le: 20 février 2015 à 13:27:24 »
Je n'ai rien à faire?
Il existe pas un produit ou quoi qui permet de décrasser un peut le moteur ou turbo?
J'ai entendu parler de ce produit ;
http://www.sweeper-engine.com/
Vous en pensez quoi?
« Modifié: 20 février 2015 à 13:51:39 par Weltox »
Hors ligne Ced0003
Vitesse limitée..
« Réponse #4 le: 20 février 2015 à 16:46:07 »
Des additifs à mélanger au carburant, pour décrasser les injecteurs peut-être...
Pour un petit bidon ça coûte une dizaine d'euros chez Norauto je pense.
Vitesse limitée..
« Réponse #5 le: 20 février 2015 à 16:52:26 »
Hors ligne Weltox
Vitesse limitée..
« Réponse #6 le: 20 février 2015 à 22:22:31 »
Mais ils sont efficace ?
Hors ligne Ced0003
Vitesse limitée..
« Réponse #7 le: 20 février 2015 à 22:38:39 »
J'ai constaté de légères différences (un bidon pour une moitié de plein environ) après quelques kilomètres (le temps que le produit agisse on va dire...) les fabricants mentionnent que tu ressens un petit 15% de plus niveau performances moteur et que cela augmente un petit peu sa longévité. Les produits que tu montre je m'en suis jamais servis, j'emploie juste un petit bidon d'additif de chez Auto5/Norauto et quand j'ai acheté ma voiture, j'ai versé du décalaminant Gs27 plus un autre additif dans l'huile moteur. Là, il tourne comme une horloge  :joyeux2:
Vitesse limitée..
« Réponse #8 le: 21 février 2015 à 19:22:50 »
Pour les miracles il faut un peu plus tout de même ... :amen:
Hors ligne Weltox
Vitesse limitée..
« Réponse #9 le: 21 février 2015 à 19:25:36 »
Ce n'est pas efficace?
Vitesse limitée..
« Réponse #10 le: 21 février 2015 à 20:16:09 »
Si, et je suis bien convaincu de la qualité de la plupart de ces "rénovateurs" embarquant métaux ou céramiques, mais il ne faut pas trop espérer remettre à neuf une mécanique de 300000 km ... enfin, je n'ai pas non plus cette expérience qu'il faut certainement tenter ! Ca ne coute pas si cher ...
Vitesse limitée..
« Réponse #11 le: 26 février 2015 à 08:37:57 »
Un coup de vag com pourrais en dire plus.
{Hors sujet}Perso,  380000 km sur la A4 de ma femme et ça pousse toujours.
Quelques fuites d'huiles de ci de là et parfois le turbo qui se met en sécurité (rare en ce moment) mais tourne comme une horloge. {Fin }
Donc,  est ce que tu as remarqué une différence en poussant les rapports ?
Genre, monte moins vite ou autre chose un bruit bizarre , sifflement ...
« Modifié: 26 février 2015 à 08:50:04 par toze60 »
Hors ligne Weltox
Vitesse limitée..
« Réponse #12 le: 02 mars 2015 à 14:11:36 »
Non, j'ai l'impression c'est toujours pareil en therme de puissance jusqu'à 160 puis là elle à dure, j'arrive à 170 en descente..
alors que y'a encore 1 an ou 2 an j'arrivais facile à 180sur route plat et 200 en descente...
mon dernier changement d'huile à 281 000 et filtre à gazoil changer aussi y'a pas longtemps
juste le filtre à air que j'ai pas changer depuis facile 1 an et demi mdr peut être ça..?
Hors ligne ilove5259
Vitesse limitée..
« Réponse #13 le: 02 mars 2015 à 14:27:11 »
weltox change moi vite ce filtre a air  :combat3: ^^ tu va faire des rageur la  :colere1:  :lol1:
Vitesse limitée..
« Réponse #14 le: 03 mars 2015 à 07:48:40 »
Il se peut, oui.
Il faut changer le filtre à air en même temps que le reste ( toute le vidanges ).
Ça éliminera déjà ce détail si tu dépasse toujours pas les 170.
