A A A A Auteur Sujet: Boitier dension sur golf v  (Lu 5138 fois)
Hors ligne totone
« le: 19 février 2015 à 19:24:11 »
Bonsoir à tous ,
Aurait il quelqu'un qui aurait installer un boitier dension Gateway Pro BT dans sa golf !!
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #1 le: 19 février 2015 à 23:22:33 »
« Modifié: 20 février 2015 à 13:46:32 par Meer »
VCDS
Hors ligne totone
« Réponse #2 le: 20 février 2015 à 07:21:39 »
Daccord tu va peut être pouvoir m'aider , moi je viens d'acheter et j'ai comme autoradio rcd300 avec commande au volant et petit obd donc j'ai pas les musique et le menu comme ceux qui on un grand obd :(
Voilà mais difficulté :
Les boutons derrière servent a quoi ?
J'arrive a connecté en Bluetooth mais que pour téléphoner j'arrive pas écouter de la musique en Bluetooth ( ceci est peut être normal car c'est peut être impossible )
Sur ma commande au volant j'ai les 2 touches téléphones pour décrocher et raccrocher mais sa fonctionne pas je suis obliger de décrocher sur mon iPhone .
Pour utiliser une clé USB fait t'il classer les musique dans de dossier ( cd01, cd02 ....) comme les boitier xcarlink .
Merci j'espère pas avoir poser trop de question
Hors ligne Meer
« Réponse #3 le: 20 février 2015 à 13:21:28 »
je vais répondre dans l'ordre de tes questions.
"Les boutons derrière servent a quoi ?"
- Les boutons derrière le Dension ne servent à rien pour nous. Donc si tu y as touché, remets les comme à l'origine.
"J'arrive a connecté en Bluetooth mais que pour téléphoner j'arrive pas écouter de la musique en Bluetooth ( ceci est peut être normal car c'est peut être impossible )"
- Une fois les branchements du Dension terminés, il faut que tu débranches le fusible de l'autoradio quelques secondes et rebrancher, après tout devrait fonctionner (mon cas).
"Sur ma commande au volant j'ai les 2 touches téléphones pour décrocher et raccrocher mais sa fonctionne pas je suis obliger de décrocher sur mon iPhone."
- Peut-être un codage Vag Com?
"Pour utiliser une clé USB fait t'il classer les musique dans de dossier ( cd01, cd02 ....) comme les boitier xcarlink."
- Non malheureusement, (pour l'instant) le Dension ne reconnait pas les dossiers, donc il joue les musiques à la suite.
« Modifié: 20 février 2015 à 13:35:17 par Meer »
VCDS
Hors ligne totone
« Réponse #4 le: 20 février 2015 à 13:41:38 »
Merci pour c'est bien détaillé  : )
Je vais essayer tout sa si j'ai un soucis je ferais appel à toi lol
Une autre question lol comment passe tu de source à source sur le boitier mdr
Jore tu écoute une clé USB et ensuite tu veux passer sur ton tel
Loic1351
« Réponse #5 le: 27 février 2015 à 15:28:35 »
J'ai la version précédente du DENSION PRO BT qui est la dension gateway five, et la musique en BT et le changement du dossier fonctionne mais ca se fait via le Grand ODB, sans l'odb c'est impossible.
Hors ligne Meer
« Réponse #6 le: 27 février 2015 à 18:09:42 »
Intéressant! J'ai du louper quelque chose là. Y'a une manip. spéciale pour afficher les dossiers ?
VCDS
Loic1351
« Réponse #7 le: 27 février 2015 à 20:50:14 »
Perso j'ai rien fais de spécial pour que ça marche. Tu as le grand odb toi Meer ?
Hors ligne Meer
« Réponse #8 le: 27 février 2015 à 22:36:40 »
Oui j'ai le grand. Et mon Dension ne voit pas les dossiers mais juste les musiques. Je reverifierai dans les réglages.
VCDS
Hors ligne totone
« Réponse #9 le: 02 mars 2015 à 15:19:48 »
Moi j'ai pas le grand écran donc chose impossible à faire : (
C'est le quelle fusible a débrancher pour l'autoradio car dans le bouquin y a pas le plan des fusibles
Hors ligne totone
« Réponse #10 le: 02 mars 2015 à 15:19:56 »
Hors ligne Revorn
  • Je suis un amoureux de Golf
« Réponse #11 le: 03 mars 2015 à 01:29:08 »
Salut
Ah bah voila cherche pas plus loin l'ami, logiquement sur le site ou tu l'as acheter il te dise qu'il faut que tu es le grand ODB...
http://www.carnlink.com/dension-gateway-pro-bt-vw,fr,4,GWP1VC1.cfm
Si tu avais eu le grand ODB tu aurais pus lire tes musiques en bluetooth ;)
Hors ligne totone
« Réponse #12 le: 03 mars 2015 à 07:22:50 »
Merci pour cette réponse  ! Pas besoin de me prendre la tête alors reste plus cas m'acheter un câble pour connecter mon iPhone au boitier
Hors ligne totone
« Réponse #13 le: 03 mars 2015 à 07:24:16 »
Par contre si quelqu'un posséderais la vag com pour pouvoir m'activé les touches téléphone du volant pour décrocher et racrocher se serait cool
Loic1351
« Réponse #14 le: 03 mars 2015 à 10:09:48 »
Tu es dans quel coin de la France ?
