A A A A Auteur Sujet: problème électrique portière conducteur  (Lu 6175 fois)
ludo69440
« le: 17 février 2015 à 13:26:45 »
Bonjour tout le monde !!!!
j'ai une Golf V 2.0 TDI 140
depuis hier, j'ai un énorme problème avec ma voiture.
Ma centralisation ne fonctionne plus, toutes commandes qui se trouvent sur la porte conducteur ne fonctionnent plus (vitres, rétroviseurs, trappe à essence, et bouton fermeture ouverture)
de plus, le voyant indique que ma porte conducteur n'est pas fermé...
Savez vous de quoi s'agit-il?
Tous mes fusibles sont bons.
Heureusement, pour le moment j'ai le plein, mais il faut que je fasse vite car je ne peux pas fermer ma voiture a clés...
Merci de vos réponses !!!!
« Modifié: 17 février 2015 à 13:34:55 par ludo69440 »
« Réponse #1 le: 17 février 2015 à 14:50:57 »
Vraisemblablement un ou plusieurs conducteur coupés au niveau de l'articulation de la portière, en tout cas, une forte probabilité ... Il faut aller voir .... Essayer en mettant un fil de masse "volant" pour commencer?
ludo69440
« Réponse #2 le: 18 février 2015 à 00:04:08 »
je suis désolé mais je n'y connais rien....
Il faut faire quoi exactement?
« Réponse #3 le: 18 février 2015 à 08:57:21 »
... aller au garage?  :boulet2:
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #4 le: 18 février 2015 à 16:14:54 »
Si t'es assez manuel, essaye de démonter ton panneau de porte pour voir si tout est bien branché.
Je doute que ce soit un fil coupé car selon ton problème il faudrait comprendre que tous les fils ce soient coupés en même temps (sachant qu'il n'y a plus rien qui marche).
regarde également du coté des fusibles moteur.
Si tout est bien branché et que tous tes fusibles sont OK (et aux bons endroits) je pense que c'est ton module de portière conducteur qui est HS.
Voici a quoi ça ressemble
« Modifié: 18 février 2015 à 16:25:16 par Meer »
VCDS
ludo69440
« Réponse #5 le: 19 février 2015 à 21:16:54 »
RDV mardi prochain au garage...
il pense que c'est un câble de coupé.
Je vous tiens informer !!!!
Hors ligne bekko972
    • Mon topic
« Réponse #6 le: 01 mars 2017 à 02:10:40 »
Bonsoir. J'ai actuellement le même problème. Ludo69440 au final  c'était quoi la cause du problème?
Golf 5 Trend TDI 105-vitres fumées noires 20%-Jantes répliques Audi  19" RS6-désiglage-autoradio double din Pioneer AVH-P4100 -Reprog stage 1-Amortos bilstein b4 + ressorts courts eibach -30mm
Hors ligne jeanmi46
  • Motorisation: 1.6 thp 200
  • Véhicule: 308 gti
« Réponse #7 le: 01 mars 2017 à 20:52:00 »
Ca m'étonnerait qu'il te réponde il ne s'est plus connecté depuis février 2015... :twisted:
« Réponse #8 le: 02 mars 2017 à 06:01:27 »
@bekko ,  commence par regarder si tu n'as pas de problème dans le soufflet noir entre la porte et l'habitacle.
Comme a dit tchapwety plus haut, il se peut que se soit juste un fil de couper comme celui de l'alimentation.
Après, faire un diagnostic avec le Vag com pourrais en dire plus.
Envoyé de mon S5
« Modifié: 02 mars 2017 à 06:03:50 par toze60 »
