A A A A Auteur Sujet: [VENDUE] Camera de recul (intégrée emblem) pour RNS 510  (Lu 3795 fois)
Hors ligne barket73
« le: 16 février 2015 à 21:04:04 »
Comme indiqué dans le titre je vends une camera de recul intégré dans l'emblem VW ouverture du coffre.
La camera est d'occasion mais comme neuf, l'emblem est nickel également.
Fournie avec le faisceau complet : un câble coaxial a relier au RNS 510 et les câbles d'alimentation de la camera.
- + 12V a venir chercher dans la boite a fusible ou sur l'autoradio
- Une masse dans le coffre
- 1 + relié au feu de recul (soit au niveau de la centrale électrique soit sur le feu directement)
Le montage n'est pas très compliqué mais assez long quand même
Prix : 350€frais de livraison non inclus (si paypal 4% de frias a votre charge)
Photo sur demande
« Modifié: 11 septembre 2015 à 11:18:29 par JC2Nice »
Hors ligne barket73
[VENDS] Camera de recul (intégrée emblem) pour RNS 510
« Réponse #1 le: 01 avril 2015 à 22:59:04 »
 :up:
Hors ligne zonzon1
  • Véhicule: Golf V Gti
« Réponse #2 le: 28 mai 2015 à 12:15:46 »
C'est encore dispo?
le tout va sur une golf 5?
Il faut activé une fonction avec le Vag-com?
Tu as des photos?
Merci d'avance.
Hors ligne damien09
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« Réponse #3 le: 28 mai 2015 à 16:45:25 »
Ça se monte sur golf 5 j'ai la même
Il faut activer l'option au niveau du can getaway
Pour le reste je laisse répondre barket
J'étais aveugle autrefois mais aujourd'hui j'y vois
« Réponse #4 le: 28 mai 2015 à 16:48:42 »
C'est encore dispo?
Tu as des photos?
Merci d'avance.
Section tuto  :wink:
Hors ligne barket73
« Réponse #5 le: 28 mai 2015 à 17:02:09 »
C'est encore dispo?
Tu as des photos?
Merci d'avance.
Oui ça monte sur Golf5, comme mentionné par Redcbr regarde dans la section tuto il y a un topic qui parle de la caméra de recul.
Oui au vag com dans le calculo 37 il faut cocher un bit (back up camera low) ensuite un reboot du RNS
Pour le branchement j'ai expliqué plus haut. Ce n'est pas très sorcier mais beaucoup de plastique à démonter pour faire passer le faisceau sinon ça se fait bien faut pas etre pressé.
Hors ligne zonzon1
« Réponse #6 le: 28 mai 2015 à 22:08:37 »
Ok, merci, j'ai pas de vagcom et suis pas chaud pour faire un reboot du RNS
Hors ligne damien09
« Réponse #7 le: 28 mai 2015 à 22:14:17 »
Le reboot du rns ça prend 3 secondes ! tu risques rien de se coter là je te rassure
Hors ligne zonzon1
« Réponse #8 le: 28 mai 2015 à 22:38:14 »
Possible mais étant pas assez calé la dedans et j'ai pas de vagcom je préfère pas prendre de risque
Hors ligne barket73
« Réponse #9 le: 29 mai 2015 à 11:58:35 »
Salut effectivement si tu n'es pas chaud pour fair eun reboot du RNS alors mieux vaut pas te lancer dans cette modif.
Pour information comme dis par Damien un reboot du RNS reviens à redémarrer le RNS ça ne risque rien et puis si tu ne le fais pas au bout de 15mn la modif effectuée au VAG COM sera prise en compte.
J'ai pas bien comris ta réticence a faire un reboot du RNS a mon avis tu confonds avec un upgrade du RNS ou la on réinstalle le systeme.
Hors ligne zonzon1
« Réponse #10 le: 29 mai 2015 à 16:41:46 »
Je veux bien vous croire, mais je n'ai pas de Vagcom, alors malheureusement je vais laisser tombé
Hors ligne barket73
« Réponse #11 le: 11 septembre 2015 à 11:12:15 »
Vendu à locker
