A A A A Auteur Sujet: Golf 5 gti carat 2007 75000 km moteur-boite au secours!!!!  (Lu 6199 fois)
Hors ligne Alexgolf5gti
« le: 16 février 2015 à 18:02:28 »
  :help:
Bonjour je vien d'acquérir golf 5 gti carat de 2007 avec 75 000 km. Carnet d'entretien complet. Au bout de deux semaine grosse panne!!!!!
En me garant sur un parking j'ai voulu débrayer pour passé ma marche arrière et la un gros bruit de claquement/frottement.
J'ai donc appelé un garage volkswagen qui me disent que c'est le volant bi-masse qui a lâché. Je ne voulait pas rentre en procédure avec l'ancien proprio parcque ça peut être très long.
J'ai donc fait appel a un copain a moi qui est mécano et on a déposé la boîte de vitesse. En effet volant moteur hs.
Déçu de la fiabilité d'origine j'ai fait le choix d'acheter un embrayage renforce avec volant moteur rigide allégé et disque d'embrayage organique amorti le tout en sachs performance. Avec une incertitude quand même pour la durée de vie de la boite de vitesse mais au dire de dijon auto racing qui ont l'habitude d'en pose ça ne pose pas de problème a la boite.
On remonte tout ça, on purge l'embrayage jusque la tout va bien l'embrayage fonctionnait parfaitement a vide et au bout d'une quinzaine de fois que j'actionne la pédale le bruit revient donc la grosse déception. Si on ne touche pas a la pedale d'embraye le moulin tourne comme une horloge si on appui ca gratte jusqu'au point de le calé.
Du coup on soupçonne la boite de vitesse mais en sachant qu'il n'y avait pas de bruit en position embrayé c'était pas logique. Je la vidange et me rend compte que l'huile est bien noir a mon goût. Du coup on redépose  la boite et on enlève le cache qui est situé sur le cote de la boite. La cage externe du roulement d'arbre primaire de boite tourne!!!!
Première question est ce normal? Pour moi non mais ça tourne tellement bien qu'on vient jusqu'a s'en poser la question!!!!!
Apres connaissant un peu la mécanique quand même j'ai demande a mon copain qui était sous la voiture de prendre le volant moteur et d'essayer de le bouge car j'avais un doute sur le vilebrequin. Et la encore une grosse défaite le vilebrequin se promène de droite a gauche en transversal du moteur. J'était fou furieux.
Le bruit s'explique maintenant quand j'embraye l'arrière du volant moteur vient se plaquer sur le carter moteur!!!!!
Voila j'attend vos retour d'expériences ou autre pour m'aider dans cette panne.
La dépose du carter moteur est envisage et j'espère de tout coeur que le vilebrequin n'est pas venu en contact avec le bloc moteur et a fait des dégât.
Dans ma théorie non étant donne que c'est le volant moteur qui l'a empêché d'aller plus loin.
Mais très très peur que les cales soit partit en limaille et que la pompe a huile en a remonte.
« Réponse #1 le: 16 février 2015 à 18:05:41 »
Merci de ne pas poser la même question à plusieurs endroits :cool4:
« Réponse #2 le: 16 février 2015 à 18:19:56 »
Bonjour desole pour la betise du coup je l'ai suprimmé dans qui etes vous et je l'ai remis en mecanique.
J'aimerai malgré sa panne présenté la voiture dans qui etes vous mais impossible de poster des photos alors soit je suis nul ou je sais pas. Si quelqu'un peut m'eclairer a ce sujet.
Je precise que je n'ai que mon iphone mais ca doit etre possible je pense !!!!!
« Réponse #3 le: 28 février 2015 à 19:56:57 »
Bonjour donc pour vous tenir informe on a depose le carter moteur cet apres midi et on a constate la limaille des cales de vilo. C'est tres fin l'huile est argente et on a aussi retrouve des morceau gros comme la moitie d'un ongle dans la crepine de la pompe a huile. Donc voila moteur hs et a remplacer donc bien les boules. Turbo a faire aussi !!!!
Donc je pense m'orienter sur un turbo neuf un moteur echange standard et refaire la boite!!!!
Grosse defaite pour cette gti
Hors ligne guillaume_lapin
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 Ch
« Réponse #4 le: 05 mars 2015 à 14:18:28 »
Les boules, bon courage.
Et concernant le vice caché toujours pas envie de l'utiliser ?...
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #5 le: 05 mars 2015 à 16:19:17 »
Je ne sais pas si ça fonctionne encore le vice caché, vu qu'il a déjà démonté ?
En tout cas rien n’empêche d'appeler et de secouer un peut le vendeur.
En attendant farde les morceaux et l'huile vidangé.
Fais aussi vérifier le carnet d'entretiens, la voiture n'a peut être pas vraiment 75 000km...
« Réponse #6 le: 05 mars 2015 à 18:39:47 »
Je crois que c'est deux ans le vice caché, après c'est avocat, Expert... Encore faut il que le vendeur soit solvable etc etc, des sous à dépenser en plus quoi. Ca doit mieux marcher avec une concession ou un pro c'est sur.
« Réponse #7 le: 21 mars 2015 à 07:18:49 »
Bonjour
Donc pour l'evolution de la golf la pompe a huile a ete deposé. On a retrouve la cale endommage. Surprise le moteur n'a apparment aucun mal selon mon mecano. Il m'a dit qu'il ai vraiment nickel et que tous les coussinet et tout sont nif.
Et si la voiture a bien 75 000 je l'ai fait verifier avant d'aller l'acheter par un copain et il a retrouve tous les suivi qui se succèdent avec le bon kilometrage a chaque fois. Donc cet apres midi il me nettoie toute les pièces et referme la partie moteur et on re depose la boite qui l'emmene a sa concession pour l'ouvrir et voir ce qui se passe. Je rapel que la boite marchait tres bien mais je suis tres maniaque sur mes vehicule et je ne veut pas laisse ce roulement qui a l'air de faire l'andouille. Le mecano m'a dit que l'ancien proprio roulait avec le pied sur la pedale d'embrayage pour faire ses degats.
« Réponse #8 le: 21 mars 2015 à 07:26:04 »
Quand j'aurai le net chez moi j'essayerai de vous poster quelque fotos en tout qu'a avec mon iphone je m'obstine mais impossible.
Hors ligne Ced0003
  • Motorisation: 2.0 CRTDI 136cv
  • Véhicule: Passat VII
« Réponse #9 le: 27 mars 2015 à 22:24:27 »
Tu l'as échappé belle pour le moteur  :twisted:
Bonne chance pour la suite !
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #10 le: 29 mars 2015 à 12:43:56 »
Ça donne quoi pour la boite de vitesse ?
« Réponse #11 le: 29 avril 2015 à 13:30:35 »
Bonjour a tous
Du nouveau pour la golf
Malheuresement je ne l'ai pas echappe belle car elle a commence a rebouffe les cales de vilbrequin. J'ai donc decide de racheter un moteur neuf. L'ancien est depose j'attend le nouveau et je repart avec un moulin neuf. Cote boite je l'ai emmene chez un specialiste et a priori il m'a dit qu'elle ai nikel donc a suivre avec le moteur neuf. Je suis impatient.
Et plus qu'a entame un rodage pendant 1500 km. Je doit recevoir le moteur demain ou lundi
« Réponse #12 le: 29 avril 2015 à 14:33:43 »
 :shock:
« Réponse #13 le: 31 mai 2015 à 12:17:09 »
Bonjour a tous. Toujours pas recu mon moteur!!!
J'ai recu le mauvais ils m'ont envoyé un golf 6 gti du coup j'attend de recevoir le bon pffff
Voila pas beaucoup d'avancement pour le moment
Hors ligne Gil-310
« Réponse #14 le: 31 mai 2015 à 12:23:02 »
T'es vraiment poissard toi  :oups:
