A A A A Auteur Sujet: info analyse vagcom  (Lu 2318 fois)
Xav
info analyse vagcom
« le: 16 février 2015 à 14:38:48 »
bonjour j'ai fait une petite analyse et il m'es sorti quelque chose que je ne comprend pas si vous pouviez m’éclairer.
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Mercredi,04,Février,2015,20:39:09:36870
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
VIN: WVWZZZ1KZ7B026012   Kilometrage: 144950km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 021 KG    Mat: 03G 906 021 AN
   Pièce: R4 1,9L EDC  000SG  9244
   Révision: --H02---    No. de série: VWZ7Z0F7028871
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00046 412 73728
   VCID: 6ED8204B798C258
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 P
   Pièce: ASR FRONT MK70      0105
   Codage: 0017025
   No. Atelier: WSC 00046 412 212992
   VCID: 3F86AD0F6E669C0
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-820-047.lbl
   No. pièce: 1K0 820 047 FH
   Pièce: Climatic PQ35   120 0606
   VCID: 6FE63D4F7E862C0
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 D    Mat: 3C0 937 049 D
   Pièce: Bordnetz-SG     H37 1002
   Révision: 00H37000    No. de série: 00000004180554
   Codage: 00090E2700041500001400001400000000097B075C
   No. Atelier: WSC 00046 412 32768
   VCID: 2A50EC5B85E4098
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 230606 020  0501
   Codage: 00038805
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 T    Mat: 1K0 909 605 T
   Pièce: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Révision: 05020000    No. de série: 0038PD0KSNXO
   Codage: 0013111
   VCID: 3D7AD707646A8E0
   No. pièce Log: 1K0 953 549 BB    Mat: 1K0 953 549 BB
   Pièce: Lenksäulenmodul 636 0070
   Codage: 0000002
   No. Atelier: WSC 00046 412 57344
   VCID: 73EE313F12AE080
   No. pièce Log: 1K0 920 853 H    Mat: 1K0 920 853 H
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
   Révision: V0003000    No. de série: VWZ7Z0F7028871
   Codage: 0001103
   No. Atelier: WSC 00296 211 69858
   VCID: 2F66FD4FBE066C0
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 530 H    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533__Gateway   H12 0150
   Révision:   H12       No. de série: 31001066268281
   Codage: 3D0F0B4007000000
   No. Atelier: WSC 00167 211 56834
   VCID: 2C5CEA438F10178
1 Code défaut trouvé
01305 - Bus de données Infotainment
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 129
                    Kilometrage: 144958 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 20:37:27
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: Echec redir!
   Pièce: IMMO            VDD 1610
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 M    Mat: 1K0 959 701 M
   Pièce: Tuer-SG         005 0961
   Codage: 0000116
   VCID: 3874C6134B48AB8
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 L
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
   No. Atelier: WSC 02069 000 90108
   VCID: 346CF22357204F8
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 AJ
   Pièce:    KSG              0401
   Codage: 18C802087F2D850C484A01E010CC
   VCID: 78F406130BC86B8
   Pièce:   Sounder n.mounted
   Pièce:       NGS n.mounted
   Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 702 M    Mat: 1K0 959 702 M
   Codage: 0000116
   VCID: 3972C3177042B20
Adresse 56: Radio
Impossible à contacter
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
   VCID: 2D5AE747B40A1E0
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Hors ligne civodul
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
  • Véhicule: jetta
info analyse vagcom
« Réponse #1 le: 17 février 2015 à 19:59:24 »
quesque tu comprend pas ?
je ne suis pas un super pro de VDCS mais  a voir ,soit tu as changer l'autoradio ,soit il n'est pas déclarer dans le gateway
a confirmé par les pro vdcs
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
info analyse vagcom
« Réponse #2 le: 17 février 2015 à 21:18:51 »
meme un novice a compris :bravo:
VAG COM 14.10
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
info analyse vagcom
« Réponse #3 le: 17 février 2015 à 21:23:33 »
Ton poste n'est pas d'origine VW, donc non reconnu par ton gateway  :wink:
VCDS
Xav
info analyse vagcom
« Réponse #4 le: 17 février 2015 à 21:45:51 »
ah d'accord merci, car sur d'autres fofo on ma dis carrément autre chose, oui c'est ça ce n'est pas un origine je l'ai changer
Hors ligne Meer
info analyse vagcom
« Réponse #5 le: 17 février 2015 à 21:57:53 »
Laisse tomber les autres forums, c'est ici que tu auras les meilleurs réponses  :cool5:
VCDS
Xav
info analyse vagcom
« Réponse #6 le: 17 février 2015 à 22:11:06 »
je vois ça merci beaucoup  :cool5:
