A A A A Auteur Sujet: 1.9 TDI 105 Impossible de démarrer !!!!  (Lu 2020 fois)
Hors ligne mouke
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 cv
« le: 15 février 2015 à 11:07:45 »
Bonjour à tous
Alors je vous explique mon souci, j'ai eu un support moteur qui a lâché, coté distribution et le support à légèrement frotté la courroie quand le moteur est tombé mais rien de bien grave ... je suppose .
Ensuite j'ai donc changé ce support et tout à été pour le mieux, je vais donc testé tout gentillement, vers 120 130 j'ai remarqué un manque de puissance, comme mon turbo ce mets encore bien en sécurité je l'ai coupé puis voulu redémarrer. Et la, impossible !! j'ai mis le pc dessus qui me dit capteur G40 hors tolérance, je l'ai donc changé.
Ensuite tjr pareil, même souci, je change ensuite le G28 ( villebrequin ) sous les conseils d'un chef atelier VW
Mais rien de fait, j'ai testé la continuité des fils, pas de soucis.
Je dois avouer qu'après avoir passer plus de 20h à chercher je désespère...
J'ai 2 idées qui me passent par la tête : soit la courroie à sauté une dent, soit mon calculateur est HS
Je précise que c'est une golf de 2006 avec 245000 km et distri faite il y a 7000 km
J'attend vraiment de bonne idée de votre part
Merci à vous !
Hors ligne rhum10500
  • Y LOVE VW
  • Motorisation: 1.9 TDI 90ch re-cartographier 150
« Réponse #1 le: 03 mars 2015 à 08:10:01 »
Salut , ta distribution ne se serai pas décaller ? J'ai déjà eu le cas et impossible de démarrer .
Hello les golfiste, pour ma part j'en suis à ma deuxième est ce n'est pas terminer :). Futur projet un R32 :).
