A A A A Auteur Sujet: installer commande au volant sur volant n'en possédant pas ?  (Lu 18155 fois)
Hors ligne civodul
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
  • Véhicule: jetta
« le: 14 février 2015 à 23:39:14 »
bonsoir a tous
j'ai un volant ne possédant pas de commande
est il possible  d'installer les commandes sans changer le volant ?
ca pas exemple :
http://fr.aliexpress.com/item/OEM-VW-Golf-6-MK6-Tiguan-Caddy-jetta-Multifunction-Steering-Wheel-Button-Switch-Module-5C0-959/2029626518.html
schpoki
« Réponse #1 le: 15 février 2015 à 18:15:09 »
c'est possible sur certain volant, mais ce que tu montres est pour un volant de glof 6, pas de 5.
et dans tout les cas tu dois aussi changer le module sous le volnat pour qu'il puisse prendre en charge le multifonction
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #2 le: 17 février 2015 à 19:54:59 »
ok moi j'ai une jetta  et le volant est trés proche de celui de la golf 6 d'un pote  sauf qu'a la place des commande j'ai des genres de cache en mousse
comment savoir si j'ai ce module ?
schpoki
« Réponse #3 le: 17 février 2015 à 21:20:58 »
la plupart du temps si tu n'as pas le multifonction, tu as un module midline ou un lowline, est ce que tu as un régulateur ?
si oui, tu as un midline.
pour le mlf, il faut un highline, pour savoir quel module tu as ... tu as un  "1K0 953 549 AP"
( je l'ai vu dans ton post sur le gateway  :wink: )
Voici ces caractéristiques :  1K0-953-549-AP   slip ring :Type 2    firmware  SW 0070   Midline   steering angle sensor : Yes
Donc il te faut changer le module par une version avec les même caractéristiques et qui soit compatible avec ton volant, si c'est un volant de golf 6, tu as besoin d'un module pour volant de g6 différent car il a 12 boutons au lieu des 8 habituels sur les volant de g5. il faudrait des photos ^^
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #4 le: 21 février 2015 à 12:23:52 »
merci pour ta réponse trés claire  :wink:
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #5 le: 05 mai 2018 à 05:26:43 »
Déterrage, quelqu'un saurait s'il est possible de changer le volant par un MLF pour qu'il fonctionne avec un rns 510 sans changer le compteur?
Golf GTI
Hors ligne AlexisP3869
« Réponse #6 le: 16 juillet 2018 à 14:48:50 »
Gros gros déterrage, j'ai une golf 5 confortline, j'ai changer la gateway par un se finissant en 530AM du 18.06.14 pour passer un rcd330 en seconde monte, pensez vous que c'est possible de rajouter ça ?
https://fr.aliexpress.com/item/Pair-Left-and-Right-MFSW-Steering-Wheel-Control-Buttons-for-VW-Golf-Jetta-MK5-Passat-B6/32845329441.html?spm=a2g0s.11045068.rcmd404.5.4fd256a462H4vD&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=55a62cd2-46d9-409d-9d97-f8e4766740bd&_t=pvid%3A55a62cd2-46d9-409d-9d97-f8e4766740bd%2Cscm-url%3A1007.16891.96945.0
Puis-je récupérer le les commande de la radio?
Si oui, j'ai rien d'autre à changer, j'ai juste a enlever les plastique de chaque coté et mettre les boutons? (j'ai un régulateur de vitesse également aussi)
Je devrais choisir quelle type de boutons ? (j'ai une 2006 mais on ma dis que je devrais prendre des boutons d'une 2005.5 car j'ai un petit OBD) : voir photo.
PS : J'ai un écran petit OBD
En vous remerciant
« Modifié: 16 juillet 2018 à 14:51:15 par AlexisP3869 »
Hors ligne CdaBmg
« Réponse #7 le: 21 juillet 2018 à 19:37:50 »
Salut, pour tes boutons il te manquera le petit boitier dans le volant pour connecter les commandes, de plus tu devras changer le module en dessous du volant par un highline, je te conseille de prendre le volant complet tu auras le boîtier ainsi que le câblage pour faire fonctionner les touches. Il faut aussi vérifier la référence de ton module en dessous du volant.
Golf GTI
