A A A A Auteur Sujet: utilsation du commodo commande de phares  (Lu 3502 fois)
Hors ligne santi83
  • Motorisation: 2.O TDI 140
  • Véhicule: GOLF V CONFORTLINE 5P
« le: 14 février 2015 à 17:29:38 »
bonjour,
ma golf 5 TDI 140 confortline viendrait d allemagne ( mod 2008)
je ne trouve pas comment eteindre les feux, je suis en position auto, je ne peux que mettre la position veilleuse, mais je n arrive pas à éteindre totalement les feux. quelqu un a t il une idée? merci
G5 TDI 140 CONFORTLINE 5P
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf 5 confort
« Réponse #1 le: 14 février 2015 à 18:30:02 »
La position 0 normalement ...
schpoki
« Réponse #2 le: 15 février 2015 à 18:16:02 »
Sauf si l'ancien propriétaire avait configuré des feux de jour avec vcds...
Hors ligne santi83
« Réponse #3 le: 20 février 2015 à 15:14:04 »
merci,
serait possible de savoir ce que cela veut dire?
je mets la position "0", mais les feux restent allumés jusqu à que je coupe le contact !! même en roulant
schpoki
« Réponse #4 le: 20 février 2015 à 15:32:13 »
c'est ce que tu décris ...
Il y a moyen de configuré par vag-com que les feux restent allumés en permanence comme sur les véhicule moderne.
donc à mon avis c'est bien de cela dont il s'agit.
Hors ligne santi83
« Réponse #5 le: 20 février 2015 à 15:48:33 »
tu penses qu il y a possibilité de retour en passant chez VW?
j ai pas envi de rouler le jour avec les feux !
schpoki
« Réponse #6 le: 20 février 2015 à 23:10:45 »
heeeu, d'après mon expérience avec vw, ça va te coûter cher ...
Ils vont d'abord tre facturer un diagnosic, si c'est un problème de commodo, ils te le remplaceront.
Si non, comme ils ne connaissent en général pas le codage, donc ils vont brancher ta voiture avec les serveurs Vw et remettre tous les codages des calculateurs comme à l'origine ...
Dans tous les cas je dirais que tu t'en sortiras avec une facture de 150€ minimum pour une case a cocher par quelqu'un du forum si c'est juste le réglage   :cool2:
Hors ligne santi83
« Réponse #7 le: 21 février 2015 à 18:21:22 »
ok
je vais ce que ça va donner quand je vais installer des devils eyes led
« Réponse #8 le: 23 février 2015 à 10:31:19 »
ok
:yuk:
schpoki
« Réponse #9 le: 23 février 2015 à 13:32:34 »
ok
Ca ne changera rien, les phares lenticulaires des devils eyes resteront très probablement allumés en permanence ...
:yuk:
Chacun ses goûts  :wink:
Hors ligne ilove5259
« Réponse #10 le: 23 février 2015 à 14:35:34 »
