A A A A Auteur Sujet: Problème démarrage  (Lu 1678 fois)
Hors ligne gwelan
Problème démarrage
« le: 13 février 2015 à 20:00:26 »
Bonjours a tous, me voici nouveau sur le site jespere ne pas me tromper de sujet ou même ne pas avoir louper un sujet de même type ..  :cool5:
Je possède une golf 5 carat 1.9 tdi 105ch de 2005 comptabilisant 166500km
Voilà mon problème, la voiture n'a aucun soucis et roule impeccable, mis à part un voyant moteur qui m'indique "système d'échappement " di quelqun serait d'où ca pourrait venir ? Je vais sûrement mettre un coup de valise demain..
Bref le plus gros de mes soucis reste le démarrage, quand j'inserts ma clef pour pouvoir démarrer le voyant moteur ainsi que le préchauffage ne sallume pas, et mon esp ce met en "off" donc la voiture ne démarre pas, je répète l'opération jusqu'à tant que c'est deux votant s'allume et ensuite la voiture demarre. Une fois démarrer aucun soucis apart celui que je vous ai dis ci dessus.
Jespere avoir était claire.
Merci à tous et bonne soiree et surtout bon weekend !!!
Hors ligne Chronyxx
Problème démarrage
« Réponse #1 le: 06 mars 2015 à 14:13:20 »
Même soucis, j'ai un post un peu plus haut, je n'ai pas encore trouvé de solutions...
Beaucoup parle de calculateur HS, j'espere que ce n'est pas ça, je te dirais si je trouve quelquechose!
Hors ligne Golf49v
  • Année: 2004 et 2005
  • Motorisation: 1.9 TDI 105CH
  • Véhicule: Golf V Confort line et Golf V CARAT
Problème démarrage
« Réponse #2 le: 09 mars 2015 à 22:30:14 »
Problème semblable pour mon TDI 1.9 =(
