A A A A Auteur Sujet: Frein à main..  (Lu 2034 fois)
Hors ligne Weltox
  • L’imagination est plus importante que le savoir.
  • Motorisation: 90 ch
Frein à main..
« le: 11 février 2015 à 11:27:01 »
J'ai changer mes plaquettes de frein arrière il y'a 1 semaine cependant maintenant j'ai remarquer que lorsque je tire le frein à main, on dirait qu'il freine plus à droite qu'à gauche.
Lorsque j'ai changer mes plaquettes le garagiste m'a dit que du coté gauche justement le piston était grippé mais qu'il avait réussis à le dégrippé.
Est-ce normal ? ou le piston est grippé? j'attends vos réponses merci
Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les gens trouveront toujours quelque chose à redire.
Frein à main..
« Réponse #1 le: 12 février 2015 à 09:38:00 »
Normal, non .
C'est le piston qui était grippé ou les coulisseau ? (les deux guides).
Généralement, c'est les guides et ça se nettoie avec un coup de toile très fin et un peut de graisse .
Et au freinage, vous trouvez une différence ou autre ?
Genre, sur un chemin de terre vous freiner fort (à toute petite vitesse) et regarder soit avec un ami ou observer les traces des roues.
ça pourrais donner une idée .
Dans le pire des cas, retour garage .
Hors ligne anthony59420
  • GTIIIIIII
  • Véhicule: GOLF V GTI
Frein à main..
« Réponse #2 le: 12 février 2015 à 13:19:20 »
le mecano si il t'a dit que ta un etrier gripper remplace le, sa fera bouffer tes plaquette en a rien de temps !!
Amoureux de ma Golf 5 GTI :)
Heberger image
Hors ligne Weltox
Frein à main..
« Réponse #3 le: 12 février 2015 à 15:07:46 »
C'était le piston qui était grippé, mais il a mis un produit et a réussis à le remettre en place pour poser les nouvelles plaquettes.
Dans une faible pente, quand je freine avec le frein à main, j'ai l'impression que la voiture du coté droit monte direct alors que le coté gauche ne monte pas.
Je viens de monter la voiture chez moi avec frein à main serrer pourtant la roue ne bouge pas...
Le mecano ma dit c'est peut etre le rodage des plaquettes car quand je regardes sur les disques, on vois bien les mêmes traces des plaquettes des deux cotés..
Frein à main..
« Réponse #4 le: 12 février 2015 à 15:13:52 »
Re
Oui c'est aussi possible.
Surtout que tu n'a pas changer les disques .
Donc , faut que les nouvelles plaquettes prennent l'emprunte du disque.
Hors ligne Weltox
Frein à main..
« Réponse #5 le: 12 février 2015 à 15:19:42 »
Oui je n'ai pas changer les disques car ils étaient encore bon donc voilà..
je vais laisser comme ça encore 250-300 km et si ça change pas, j'retournerai chez lui !
