A A A A Auteur Sujet: Bruit butée d'embrayage  (Lu 10659 fois)
Hors ligne nxdoms
« le: 10 février 2015 à 03:26:42 »
Bonjour , voilà mon embrayage fait du bruit, quand j embraye le bruit disparaît .
Quand j'embraye a moitier on entend très fort le bruit comme une hélice qui tourne et qui frotte,
Quand je relâche l embrayage on entend encore le bruit mais moin fort
Mais au fil des jours j'ai l impression que le bruit s'accentue .
Je pense qu'il s'agit de la butée .
Ma question : est il possible de changer uniquement la butée ou faut il obligatoirement changer volant moteur et embrayage ?
Merci d avance
Golf plus 2006 . Full cuir siège chauffant électrique rns510 climatisation électronique vitre teinté tout ouvrant 4ve
En bref full option
Tdi 105
130000km
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 10 février 2015 à 17:25:19 »
alors c est simple,ton mecano quand il va tomber la boite de vitesse,il pourra te dire exactement ce qu il y a a changer.
soit c est la butee ,et jete conseil fortement de changer ton embrayage complet par la meme occasion
soit c est ton volant moteur qui a pris du jeu,et dans ce cas je te conseil aussi de changer l embrayage aussi.
Mk6 R-line
« Réponse #2 le: 10 février 2015 à 22:16:16 »
Je vote pour le volant moteur qui a prit du jeu...
Hors ligne nxdoms
« Réponse #3 le: 10 février 2015 à 23:43:12 »
Et vous pensez que je dois me changer mtn ou sa peu attendre ?
Le bruit n'est pas énorme non plus
En bref full option
Tdi 105
130000km
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #4 le: 11 février 2015 à 05:37:17 »
j ai rouler 3 ans avec ce genre de bruit,persuader aussi que ce n etait que la butée.
Jusqu au jour lorsque je démarrait j entendais"clac clac"
Mon volant volant moteur était complètement hs.
Mk6 R-line
Hors ligne nxdoms
« Réponse #5 le: 11 février 2015 à 10:17:17 »
Ben je vais attendre alors parce que dans tous les cas je changerais le volant moteur et surment l embrayage aussi
En bref full option
Tdi 105
130000km
Hors ligne arnold
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
« Réponse #6 le: 01 mars 2015 à 12:41:38 »
Le bruit est une chose.....le plus génant, c'est si tu as des vibrations (au démarrage par exemple), dans ce cas ne traine pas trop pour réparer.
mk1, mk2, mk3, mk4 et maintenant une 5.....plus que deux, et j'suis à jour!
Hors ligne ilove5259
« Réponse #7 le: 02 mars 2015 à 16:34:10 »
Salut arnold pourquoi les vibrations au démarage sont elles plus génantes dans ce cas?
Hors ligne arnold
« Réponse #8 le: 03 mars 2015 à 15:57:10 »
Parce que ça veut dire que ton bimasse secoue tout l'ensemble (arbre de boite, pignonnerie, cardan, fixation moteur etc......) donc tu imagines que c'est pas bon du tout!
Si tu n'a pas encore de vibrations tu peux attendre un peu et tu verras comment évolue cette usure.
« Réponse #9 le: 03 mars 2015 à 21:06:59 »
Merci d avoir répondu a ma petite curiosité  :lol:
Hors ligne wiimonstor
  • Motorisation: 2.0T 230@305
  • Véhicule: Golf V GTI PIRELLI
« Réponse #10 le: 07 mars 2015 à 23:47:46 »
Ce bruit va s’accentuer, pour moi c'est volant moteur qui a du jeu.
J'avais le même problème, pas la peine d'attendre, j'ai changé embrayage, volant, et buté, vue que le boite était déposée.
« Modifié: 07 mars 2015 à 23:56:28 par wiimonstor »
