A A A A Auteur Sujet: ODB vers ODB +  (Lu 186243 fois)
Hors ligne biGGa
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #90 le: 11 avril 2008 à 11:42:28 »
Ok et ce code il est impossible de le récupérer via la prise odb?
Je suppose que chez VW c'est ce qu'il vont faire non?
Ma Golf V
VW Golf 5 - 1.9 TDI 105 CV - Série Spéciale "On Tour" - Noir Magic - 5 portes - BVM6
Description détaillée : Voir ICI
Hors ligne riicky
Re : Re : Re : ODB vers ODB +
« Réponse #91 le: 11 avril 2008 à 15:14:13 »
Oui il te faudra le cable HEX-CAN et VAG-COM. Mais il te faudra aussi les codes des 2 compteurs. En général le vendeur fournis le code avec le nouveau compteur. Par contre pour ton compteur actuel, il te faudra passer chez VW pour qu'il te le fournisse.
Euh... question peut être très idiote, mais pourquoi récupérer le code de l'ancien compteur?  :bizarre1:
A moins qu'il y ait d'autres infos à rentrer dans le nouveau à part le kilométrage...?  :bizarre1:
Mon ex: Golf V Anniversary 5P 1.9 TDI 105 10/2004
Reflet d'argent|climatic|4 Jantes Atlanta 16 pouces|baguette de coffre argentée|baguettes latérales peintes et chromées |87500 Km
Actuel: Exeo 2.0 TDI 170 Style Noir Magique
Pack alu|Pack confort|Cuir noir|Toit ouvrant =)
brunosxfr
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #92 le: 11 avril 2008 à 18:16:34 »
salut ricky, :joyeux2:
moi aussi je voudrais changer mon compteur moi meme,et d aprés ce que j ai pu lire ailleurs,
il faut le cable et soft vag can commander :cool4:,mais le probleme vient du prog qui a l air compliqué
et en plus en anglais :bizarre1:...
j attends des news de mon coté pour acheter ce cable et essayer le tout :bizarre2:
a plus   bruno :cool5:
Hors ligne biGGa
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #93 le: 11 avril 2008 à 19:01:33 »
Je sais que certain paramètre nécessite un code pour y accéder.
Peut-être un code est nécessaire pour accéder aux infos du compteur.
Ma Golf V
Hors ligne ride29
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #94 le: 12 avril 2008 à 15:57:44 »
hé non ,avec le vag can commander l'avantage c'est qu'il ny a pas besoin des codes  d'accès contrairement au logiciel ross tech + le cable hex can.
Hors ligne biGGa
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #95 le: 12 avril 2008 à 16:04:17 »
ok ok
Quelqu'un aurait cette liste de code? Je sais que c'est payant... Si quelqu'un qui est en possession de cette liste peut me MP.
Merci!
Ma Golf V
Hors ligne phyber
    • Réparation iPhone
  • Motorisation: 1.9L TDI 105
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #96 le: 22 juillet 2008 à 16:46:37 »
Pour revenir au compteur, voilà ce que j'ai trouvé...
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-5-V-Jetta-Tacho-Kombiinstrument-kmh-mph_W0QQitemZ150252346225QQihZ005QQcategoryZ99224QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247#ebayphotohosting
J'avoue ca ne sert pas a grand chose mais c'est la classe d'avoir les miles et les km!! :moqueur3:
Golf V TDI 105 BV6 United...
Hors ligne riicky
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #97 le: 07 août 2008 à 18:19:37 »
bon ben il ne me manque plus que le câble compatible vag can commander pour monter mon compteur avec OBD+.
Je vous tiens au courant!
mike94320
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #98 le: 07 août 2008 à 21:39:31 »
ryckii comment as-tu fais pour ton compteur  :?:
jm
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #99 le: 18 août 2008 à 17:01:00 »
Salut a tous.
Désolé de vous casser le moral mis la manip de la dépose du petit ODB pour le remplacer en seconde monte par la grand ODB est.....impossible  :( En effet je m'étais renseigné à l'époque car je voulais faire cette manip sur ma golf 5 TDI 140 cv sport et j'ai vite laché l'affaire.
Tout simplement parce que ma concession refuse de la faire car trop complexe et trop compliqué pour eux, et ce même avec la valise et le logiciel qui va avec. Le bloc compteur et l'ODB est propre à la voiture (programmé et paramétré en usine lors de la fabrication du véhicule) et de ce fait, même si la pose et la repose est possible il leur est carrément impossible de retransférer les données propres à la voiture du petit ODB vers le grand ODB (voyant, kilométres, programmation, option, coming home, feux, détecteur de pluie,...).
Cette réponse n'est pas propre à ma concession puisque j'ai vérifié ces infos auprés d'autres concessions, petit garagiste, et spécialiste de la connectique voiture et hélas à chaque fois la même réponse....c'est niet !!!!
Aprés le faire soi même c'est chaud et de toute façon il faudra reprogrammer tous les modules donc il faut la valise et la soft vag donc aller en concession donc....pas possible  :bizarre1:
Aprés peut être que d'autres concessions le font...a vérifier
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #100 le: 18 août 2008 à 17:07:34 »
Pourquoi un gars a réussi alors ? ^^
jm
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #101 le: 18 août 2008 à 17:15:41 »
Citer
c'est donc que c'est possible mais vu ce que l'on m'a dit je croyais que non....tant mieux alors bonne nouvelle  :cool5:
car pour avoir eu les deux versions : odb et odb+ il n'y a pas photo entre les deux !!
Hors ligne riicky
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #102 le: 23 août 2008 à 13:02:48 »
Bonjour à tous!
Ben voilà, j'ai enfin reçu mon câble pour utiliser vag can commander.
Je me suis basé sur le sujet ci-dessous pour changer mon compteur:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3604801&postid=44436986
Il faut lire les parties qui nous intéresse.
J'ai donc relevé le code de sécurité de mon ancien compteur ainsi que la configuration du compteur.
Déconnecté la batterie, effectuer le changement de compteur, rebranché la batterie et reconfiguré le tout ainsi que mes clés.
Rappel, je n'ai pas d'ODB à la base, j'ai une Golf V Anniversary équivalent à une Trend.
Il me manque encore mon volant multifonction que j'ai commandé mais j'ai déjà l'affichage des indications du MFD2 sur le compteur. C'est de la balle!  :lol:
Je vous tiens au courant de la suite quand j'aurais installé mon volant multifonction.
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #103 le: 23 août 2008 à 13:54:49 »
une info interessente il me semble, si tu place un volant mlf et que tu a deja un airbag d un volant sans mf, il te faudra le cablage pour le mlf et ensuite voir avec la valise pour activer celle si , avec ou non un changement du boitier sous le volant  :wink:
la ref du cablage de l airbag et du volant mlf est 1K0971584C
 photo du mien  :oops:
Hors ligne riicky
« Réponse #104 le: 24 août 2008 à 15:30:45 »
Et la fameux câble 1K0971584C dont tu parles, où est-ce qu'il faut le relier?
J'ai acheté le volant avec l'airbag.
