A A A A Auteur Sujet: ODB vers ODB +  (Lu 186281 fois)
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
ODB vers ODB +
« Réponse #390 le: 02 mai 2013 à 07:51:21 »
C'est cher ce truc là  :shock: :shock:
On peut trouver le premium pour moins de 300€
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne Meroux
  • Motorisation: 1.4 TSI
  • Véhicule: MKVII GTE
ODB vers ODB +
« Réponse #391 le: 24 septembre 2013 à 12:16:09 »
Un petit résumé pour passer d'un petit ODB <2006 à un ODB+ serait pas mal de la part de quelqu'un qui a fait la procédure.
Car après lecture de tout ce "POST" je ne sais plus ou donner de la tête entre savoir si c'est juste plug and play, vag commander etc ...
Perso je possède actuellement petit ODB, régulateur, volant MF.
Merci d'avance
Petit UP car moi aussi, mon compteur petit ODB commence à avoir l'affichage qui déconne. (MK5 de 09/2006)
Aujourd'hui la technique la plus simple c'est avec quelle logiciel?
- vag-can commander
- VAG DASH CAN
- Autre?
Hors ligne Ellendyll
  • Motorisation: 2.0 TDI 16v 140
  • Véhicule: Golf MkV
ODB vers ODB +
« Réponse #392 le: 27 mars 2014 à 11:23:41 »
Les temps ont changés et les goûts aussi...^^ je me tâte pour un compteur premium 2 couleur mais ils sont assez cher
Hors ligne barket73
ODB vers ODB +
« Réponse #393 le: 09 mai 2014 à 21:53:10 »
Ils sont assez cher effectivement mais il faut voir si ton bloc ABS te le permet sinon celui ci aussi est a changer
Hors ligne KISSAM007
ODB vers ODB +
« Réponse #394 le: 22 août 2014 à 20:40:10 »
Salut les golfiste , j ai survoler a peut près les sujet et ma question serai es que je peut    Installer un compteur grand odb de golf plus 2012 0   Km sur ma golf 5 de Mai. 2006
Hors ligne damien09
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
ODB vers ODB +
« Réponse #395 le: 31 mars 2015 à 19:31:02 »
Petit déterrage de topic, j'ai donc fais le pas, passez du petit odb vers le grand odb, le résultat est tous simplement génial rien que l'ensemble des fonctions en plus, j'ai installé un rns 510 et un kit bluetooth fiscon la semaine dernière, l'odb est quasi indispensable pour ces équipements.
Un grand grand merci à KaiserZeus sans qui cette modif n'aurait pas été possible, si y'a n'a qui hésite vous pouvez y aller les yeus fermés, il est toujours dispo, sympa, rapide bref le top encore merci à lui !!!! :20:
Pour les compteurs j'ai trouvé le mien à 50 euros dans une casse, nickel en parfait état donc au final la manip n’est pas excessivement chère quand on voit tout ce que ça apporte.
En plus avec le Fiscon, on a accès à quelques infos moteurs, toujours ça à prendre !!
J'étais aveugle autrefois mais aujourd'hui j'y vois
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
ODB vers ODB +
« Réponse #396 le: 01 avril 2015 à 16:03:30 »
Moi c'est les infos moteur que j'aime bien, ça vaut chère un "fiscon" ?  :cool2:
Hors ligne damien09
ODB vers ODB +
« Réponse #397 le: 02 avril 2015 à 10:13:52 »
320 euros environ, l'avantage c'est que c'est le seul compatible totalement avec le grand odb rouge même si aujourd'hui il y'a des solutions pour installer les dernières modèles bluetooth, par contre il faut rajouter un boitier supplémentaire au niveau du can getaway.
http://www.carsystems.pl/fis-link-can-box-converter-for-red-dot-matrix-fis-and-new-bt-modules,id688.html
 L'avantage du Fiscon c'est que tu as quelques infos moteurs, de plus l'installation est plus simple, le boitier étant trés compact, pas besoin de le mettre sous le siège passager, tu peux le mettre directement à l'arrière du rns 510.
Par contre, si tu veux la commande vocale, il faut rajouter un deuxième micro, le micro Fiscon va gérer seulement le kit mains libres du téléphone, il faut donc un deuxième micro pour gérer la commande vocale.
http://shop.fiscon-mobile.de/index.php/info/p16?language=en
ODB vers ODB +
« Réponse #398 le: 02 avril 2015 à 10:32:22 »
J'ai la commande vocale, mais je ne m'en sers jamais perso.
Hors ligne damien09
ODB vers ODB +
« Réponse #399 le: 02 avril 2015 à 17:35:24 »
Quand on voit sur les vidéo ça à l'air génial le fait de tout pouvoir piloter à la voix mais après c'est un accessoire comme un autre c'est sûr à voir si pour l'utilisateur c'est utile ou pas  !
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
  • Motorisation: 1.4 TSI 150
  • Véhicule: Golf MK7
ODB vers ODB +
« Réponse #400 le: 25 avril 2015 à 22:05:23 »
Bonjour , j'ai question pour une Golf 5 Confortline de 2008.
Les différentes données de l'ODB se réinitialisent dès que l'on laisse la voiture au repose quelques heures, est il possible par une manip quelconque de garder les infos jusqu'à temps que je le veuille ? ( par exemple la consommation sur un plein ou autre...)
Par avance merci  :wink:
Toutes mes VW=> ICI <=
ysam77
ODB vers ODB +
« Réponse #401 le: 25 avril 2015 à 22:13:37 »
Tu as 2 mode un qui s'efface et un qui reste tu doit avoir un petit 1 ou 2
quand tu est sur ta conso global tu appuie sur le petit bouton sous la manette
De l odb et tu verras ca changera  :wink: :cool4:
Hors ligne ced42
  • Année: 2015
ODB vers ODB +
« Réponse #402 le: 25 avril 2015 à 22:17:47 »
Ok j'irai voir ca, mais ca ne me parle pas ce petit 1 ou 2 sous la conso ... Merci Ysam77  :wink:
ysam77
ODB vers ODB +
« Réponse #403 le: 25 avril 2015 à 23:29:15 »
Tu verras quand tu est sur la conso mixte ou  ,le temps depuis qu'il calcul le tout  :wink:
Hors ligne stevie
ODB vers ODB +
« Réponse #404 le: 26 avril 2015 à 09:58:45 »
Je vais attaqué mon projet dans la semaine mais moi sa sera avec le volant de la golf 7
