A A A A Auteur Sujet: ODB vers ODB +  (Lu 186599 fois)
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
  • Motorisation: Tdi105 reprog golfopeos
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #300 le: 23 novembre 2009 à 01:52:09 »
mince la ref de l odb + est 1K0920870L
le vendeur m a dit c un 1k...972B
sa craint?
golf 5 tdi 105 confort equipee FULL GTI bixenon kit chrom jante gti 17  ressort sport GTI rns 510 kit bluetooth  face compteur fis becquet jante pedalier gti antenne requin insert alu brossé volant golf 6 gti feux r32 dynaudio 10hp interieur gti volant g6 gti media in pafonnier noir pac avant arriere et bas de caisse gti spoiler av arr gti 30 etrier gti  sortie de pot volant g6 gti couture rouge compteur led blanche OPS climatronic g6
tdi devenu complètement Gti
swingman26
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #301 le: 23 novembre 2009 à 10:08:46 »
Alors j'ai relu ta premiere question. Ton compteur fonctionne mais le dernier chiffre de codage, il ne l'accepte pas ? Sinon contact ross tech savoir si il y a un codage special a faire ou une modif au niveau du gateway. Au début je n'ai pas bien compris ta question. Donc la tu parles pour le codage des rapport de boite, le dernier chiffre, je ne sais plus si c les rapports de boite ou la taille des jantes, verifie.
Sinon apres changement, tes options mfa fonctionnent toutes ? Pour les commandes mlf volant ca donne quoi ?
Ta ref de compteur est bonne ne t'inquiete pas.
00??x0x: Options
+01 = Brake Pad Warning
+02 = Seatbelt Warning
+04 = Washer Fluid Warning
+16 = Sedan (only VW Jetta)
00xx?0x: Country
1 = Europe (EU)
2 = USA (US)
3 = Canada (CDN)
4 = Great Britain (GB)
5 = Japan (JP)
6 = Saudi Arabia (SA)
7 = Australia (AUS)
00xxx0?: Distance Impulse Number
1 = 22188
2 = 22076
3 = 21960
4 = 21848
5 = 22304
6 = 22420
7 = 22532
« Modifié: 23 novembre 2009 à 10:21:27 par swingman26 »
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #302 le: 23 novembre 2009 à 13:13:15 »
le compteur odb+ fonctionne sa c est  bon
par contre niveau des codage du rapport de boite a vitesse , impossible de le mettre sur boite 5, apparement le compteur ne va que sur boite 6.
et aussi finalement je crois que le compteur est trop vieux pour ma golf 2006.
« Modifié: 23 novembre 2009 à 13:15:22 par ayhron13 »
swingman26
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #303 le: 23 novembre 2009 à 15:45:38 »
Je ne sais pas, peut etre que je me trompe mais le dernier chiffre ne correspond pas au type de boite mais au diametre de tes jantes et pneu. Je n'en suis pas sur.
Au fait tu as utilisé quoi comme materiel et logiciel pour changer tout cela ?
« Modifié: 23 novembre 2009 à 16:53:33 par swingman26 »
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #304 le: 23 novembre 2009 à 18:56:30 »
un vag com 812
le problème est que
 c est ca qui vas pas en tout cas
 il est bloqué sur 5 soi sur 22304
et je voudrais mettre le 3 soit 21960 et la impossible de changer .
sinon tout les autres chiffres ont pu etre modifié.
swingman26
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #305 le: 24 novembre 2009 à 10:57:59 »
Et tu as fait une adaptation, comment tu as fais pour les codes SKC 7 chiffre ou code pin, t as utilisé le quel et comment tu les as eu ?
Ou est ce que tu as copié l'eeprom d'origine pour la mettre dans le nouveau bloc ?
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #306 le: 24 novembre 2009 à 13:46:37 »
pour l odb+ le vendeur m avait fournie le code
pour  l odb de ma golf   pour sa c est un ami qui a gerer cette operation
« Modifié: 24 novembre 2009 à 18:40:19 par ayhron13 »
swingman26
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #307 le: 24 novembre 2009 à 16:41:21 »
Donc tu as fais l'adaptation avec vag com et avec le code pin, tu n'est pas allé chercher le code 7 chiffres chez vw comme décris sur le site ross-tech alors. Ca serait bien que tu résume un peu ou que tu sois plus clair, que tout le monde puisse en profiter sur le forum. Merci.
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #308 le: 24 novembre 2009 à 18:31:05 »
perso je sais pas trop la procedure  desolé
on a reussi a changer tout les chiffres pour sa pas de probleme sauf pour le distance impulse number
le vag com repond "request out of range "
donc le compteur dit que la demande de changer ce fameux chiffre n est pas supportable par le compteur
« Modifié: 24 novembre 2009 à 18:39:40 par ayhron13 »
swingman26
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #309 le: 25 novembre 2009 à 12:56:57 »
Ca serait bien que tu fassesun petit tuto, histoire que tu expliques comment changer le VIN, le numero IMMO dans le nouveau compteur car c'est le plus important pour que t'on véhicule puisse démarrer. Ensuite le codage c'est très simple. A toi de jouer, pense aux autres. Car moi je fais que du copier coller de fichier mais avec vag com ce n'est pas pareil.
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #310 le: 25 novembre 2009 à 17:12:36 »
franchement je pourrai pas t en dire plus car l ami en question s est debrouillé pour avoir les code de mon odb
pour le reste j ai suivi le tuto du site vortex
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3604801&postid=44436986
j ai fait comme dans le tuto, pour l immo le kilometrage et autre code pas de souci
sa bloque que sur implule distance number
je sais plus quoi te dire car je pense j ai tout dit surtout que j ai suivi le tuto de vortex.com
swingman26
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #311 le: 25 novembre 2009 à 19:39:11 »
Le plus important est d'avoir les login pour permettre l'accès aux adaptations. J'utilise vag k+can commander ou vag dash k+can.
Sinon pour ton dernier chiffre, tu n'est pas obligé de mettre le même que sur le tuto de vwvortex. Mais celui que tu avais auparavant. Si tu ne peux pas ne te prend pas la tête, ne demande pas a VW, ils vont te dire que tu n'as pas acheté la pièce chez eux et qu'il ne peuvent pas le faire ou que c'est impossible, je connais la musique.
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #312 le: 26 novembre 2009 à 01:27:43 »
bah pour ce fameux chiffre il est bloqué sur 1 je crois et moi il faux que je le mette sur 3 sinon il y a de grosse erreur sur l indication de vitesse
je me demande si sa peux venir du cable vag com
swingman26
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #313 le: 26 novembre 2009 à 09:14:50 »
Est ce que quelqu'un pourrais nous dire à quoi correspondent exactement ces chiffres. Sinon si tu es de passage vers chez moi, tu me contacte on peut essayer.
Essaye autre chose, si tu as un gps tu compare ta vitesse compteur avec celle du gps, tu devrais avoir environ 7km/h de plus sur ta voiture comparé au gps.
Hors ligne MaitreLiu
    • Présentation
  • Année: 2005 - 2013
  • Motorisation: 1.9 TDI 90chx -1.8 CDI 136chx
  • Véhicule: Golf V - Classe @
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #314 le: 26 novembre 2009 à 18:52:26 »
C'est tentant cette modif mais je comprends rien !! Ça a l'air d'être vraiment chaud à mettre au point.
Vu le prix d'un nouveau compteur, le risque est énorme  :bizarre1:
