A A A A Auteur Sujet: ODB vers ODB +  (Lu 186394 fois)
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #30 le: 09 mars 2008 à 08:07:31 »
Il faudrait que tu sois plus precis pour ceux qui voudraient faire la meme chose que toi en disant exactement ce que tu as acheter comme piece  :wink:
Re : Re : ODB vers ODB +
« Réponse #31 le: 09 mars 2008 à 10:13:47 »
finalement, j'ai aussi accès au menu configuration de l'odb+ en faisant une manip avec les touches du commodo,je rappel qu'à la base je n'avais aucun ordinateur de bord.Ce qui on déja le petit odb n'ont que le compteur à changer
Ainsi que la pièce en dessous du volant??? Ça çà m'intéresse je n'ai pas compris de quel commodo tu parles ??? Pour atteindre finalement toutes les fonctions?
Hors ligne ride29
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #32 le: 09 mars 2008 à 11:29:20 »
3 pieces ont été changé:                                                  le compteur le commodo de droite pour avoir les boutons de l'odb,  la platine (ou contoleur) ref 1K0 953 549 AJ  ou AL (pas besoin de changer si voiture equipée d'un regulateur de vitesse)
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #33 le: 09 mars 2008 à 11:53:47 »
Donc si la voiture à deja l'ordinateur de bord, il suffit juste de changer le bloc compteur et de le faire programmer en concession ?
P.S : tu as oublier les prix  :wink:
« Réponse #34 le: 09 mars 2008 à 11:55:26 »
et le programmateur sous le volant...
mais si c'est aussi simple...
pour démonter le compteur c'est compliqué?
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #35 le: 09 mars 2008 à 11:59:12 »
Pas besoin de programmateur si vehicule équipé d'un regulateur de vitesse  :combat2:
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #36 le: 09 mars 2008 à 12:05:59 »
non , le compteur est assez facile a enlever , tirer le volant vers soi et l abaisser au max,declipser le cache noi qui entoure le bloc compteur, deux vis et declipser le bloc compteur, enlever la fiche et sa vient tout seul :wink:
redmanleon
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #37 le: 09 mars 2008 à 12:31:11 »
Oulah, va falloir une petite photo là. Car ce qui m'intéresse c'est de personnaliser le fond de compteur.  :D
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #38 le: 09 mars 2008 à 13:28:14 »
Vu que j'ai pas de régulateur je vais me taper le truc du dessous donc ... et avec çà on sait mettre un régulateur si on place le commodo lol
« Réponse #39 le: 09 mars 2008 à 13:29:12 »
oui...
Hors ligne ride29
« Réponse #40 le: 09 mars 2008 à 13:31:15 »
exact,tout simplement.        le compteur  en enchère ebay.de à 110euro et 40 euros le bloc complet avec le commodo regulateur de vitesse,platine et commodo d'essui glace
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #41 le: 09 mars 2008 à 13:42:45 »
Si je peux l'avoir à ce prix là !!! J'hésite pas à le mettre !
Mais comment tu as fait pour la valise de ton garage? Tu as posé toi même l'odb avant d'aller à ton garage ? Ca pose pas problème?
Hors ligne ride29
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #43 le: 09 mars 2008 à 13:58:26 »
c'est le mecano du garage qui à monté le compteur( il y en a pour 2 minutes à le changer).
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #44 le: 09 mars 2008 à 14:09:23 »
J'ai aussi trouvé le dessous ... Mais tant qu'à faire ... si c'est pour faire tout çà ... combien coute le rajout commodo régulateur de vitesse?
