A A A A Auteur Sujet: ODB vers ODB +  (Lu 186633 fois)
Hors ligne phaouf1
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #270 le: 19 mai 2009 à 14:11:31 »
Antares, d'apres toi si je change mon petit odb par un grand odb je pourrai naviguer entre les pistes sur mon mfd2.
merci a toi.
Re : Re : ODB vers ODB +
« Réponse #271 le: 19 mai 2009 à 14:35:48 »
merci a toi.
Désolé, mais je ne prendrai jamais le risque de répondre à une question comme celle là...  Rien n'est sur, rien n'est acquis, rien n'est clair...  Parfois ça fonctionne, parfois pas, même pour des voitures séparées d'à peine qqes mois, dans la même année modèle...
Techniquement tout est possible...  Si ça fonctionne pas, il faut changer un boitier, ou deux, ou... jusqu'à ce que ça fonctionne, ...ou pas.
Hors ligne Benuiche
  • Motorisation: 2.0 TDI 136ch
  • Véhicule: GOLF V
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #272 le: 19 mai 2009 à 19:54:48 »
Je connais le module Highline de la boîte à gants qui ajoute quelques réglages supplémentaires sur l'ODB
Mais quelle différence y a t-il entre le module Highline et le Midline sous le volant ?
(Je cherche à pouvoir changer mes pistes grâce à mon volant MF, et à rentrer dans les Menus).
-- Golf GT Sport Rouge Tornado, 136ch -
   - Pack City, Pack R-Line, Toit Ouvrant -
Vitres Teintées, Reprog, Montants GTI, Pommeau GTI, RNS 510, Répétiteurs Fumés, Bi-Xénon, Intérieur Leds, Antenne Courte, Jupe Arr. Peinte.
Pic0
« Réponse #273 le: 19 mai 2009 à 22:37:56 »
Le module sous le volant permet le fonctionnement des commandes au volant pour piloter l'ODB:
- avec un midline, les commandes qui sont sensées piloter l'ODB n'ont aucun effet (il me semble toutefois que les commandes de volume fonctionnent si ma mémoire est bonne).
- avec un highline, tu peux piloter l'ODB avec les commandes au volant (accéder aux modes audio et configuration, changer les informations affichées et faire haut/bas dans les menus). Mais dans mon cas, même avec un highline, il est impossible de changer de piste sur l'autoradio.
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #274 le: 19 mai 2009 à 22:40:11 »
 :plusun:, je suis dans le meme cas avec mon mfd2  :wink:
Hors ligne donniebrasco
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #275 le: 19 mai 2009 à 23:59:35 »
Moi j'arrive sans souci à changer de piste avec le VMF mais à condition d'être dans le menu audio sur l'ODB...
Hors ligne Benuiche
  • Véhicule: GOLF V
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #276 le: 20 mai 2009 à 00:53:09 »
ah bon ??
Faut que tu sois dans le menu audio pour pouvoir changer les pistes au volant !!
 :bizarre1:
Mais pour ceux qui ont le Grand ODB d'origine, c'est pareil pour eux aussi ???
« Réponse #277 le: 20 mai 2009 à 08:09:19 »
ha oui...................... :lol1: :merci: quand meme  :wink:
Pic0
« Réponse #278 le: 20 mai 2009 à 08:14:55 »
Et tu as le VMF d'origine ?
Chez moi avec le VMF en seconde monte, les boutons du VMF n'ont pas d'effet dans le menu audio.
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #279 le: 20 mai 2009 à 08:29:33 »
Oui j'ai le VMF et le grand ODB d'origine...
Bizarre que les boutons ne fonctionnent pas dans le menu audio...
Est-ce que tu as bien reparamétré le module du VMF avec VagCom?
Re : Re : Re : ODB vers ODB +
« Réponse #280 le: 20 mai 2009 à 08:52:48 »
C'est ce que je disais la page avant :
Oui, bien entendu; les stations de radio ou les pistes du CD/prepa USB/ (MFD2) et CD/SD/HDD (dans le cas d'un RNS510).  Il faut afficher d'abord le menu audio, sauf dans le cas d'une navigation active, où c'est automatique.
Volant MF et grand ODB d'origine dans un Crosstouran de 03/2007.   Ca fonctionne sur un MFD2 (monte d'origine), un RNS300 et un RNS510.
Hors ligne Coxwen
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #281 le: 21 mai 2009 à 22:32:10 »
Toujours aucune info pour le remplacement de compteur des modèles 2007 et + ?? car je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, impossible de lire les code antidémarrage  :bizarre1:
J'ai vu sur ebay des compteurs à vendre avec le kit complet (serrure porte, neiman, 2 clés...) mais le prix monte en flèche  :cool2:
Hors ligne squalouts77
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #282 le: 24 septembre 2009 à 18:33:15 »
Bon si on arrive a se mettre d'aco d'ac, je me lance mais avec un compteur GTI..... je vais avoir besoin de antares again... :boire1:
BMW 316d 2013.
« Réponse #283 le: 24 septembre 2009 à 18:49:47 »
Quand tu veux  :wink: ...dans la limite de mes connaissances quand meme hein; je ne suis pas un grand malade comme toi ou Mougwai  :cool2: :D
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #284 le: 24 septembre 2009 à 19:00:21 »
Avant d'acheter le bloc essaie de lire le code de ton actuel compteur Pascal. Si tu n'y arrives pas, ça pourrait t'éviter des frais inutiles.
