A A A A Auteur Sujet: ODB vers ODB +  (Lu 186378 fois)
Hors ligne phaouf1
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #225 le: 19 janvier 2009 à 15:22:29 »
je cherche le module qui va sous la colonne de direction pour mettre un volant multifonction.
Est ce que quelqu'un pourait m'aider.
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #226 le: 19 janvier 2009 à 17:13:59 »
Hors ligne phaouf1
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #227 le: 19 janvier 2009 à 18:03:46 »
je cherche effectivement un module de ce type mais qui serait capable de gerer le volant multifonction.
la ref devrait finir par BK.
merci de ta reponse.
Hors ligne phaouf1
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #228 le: 19 janvier 2009 à 18:41:41 »
chez vw il m'annonce la piece a 180 € ttc, j'aimerais la trouver pour moins cher.
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #229 le: 19 janvier 2009 à 19:20:44 »
http://www.ahw-shop.de/
Home-->Elektrik-->Steuergeräte & Sensoren
Elektronikmodul für Lenksäule
ArtikelNr.: 1K0953549BK
EUR 132.00
Hors ligne ride29
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #230 le: 20 janvier 2009 à 16:28:10 »
salut, je viens de changer mon module confort(derrière la boite à gants) midline par un highline qui  m'a rajouté les reglages confort dans le menu configuration du grand obd.
Hors ligne phaouf1
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #231 le: 20 janvier 2009 à 18:42:22 »
merci jC2nice c'est exactement ca.
reponse super rapide.
Hors ligne phaouf1
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #232 le: 27 janvier 2009 à 22:23:07 »
COXWEN ou en es tu de ton changement de compteur?
apres mon changement de volant je vais m'esayer sur le changement du compteur. :auto:
Pic0
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #233 le: 28 janvier 2009 à 00:26:47 »
En ce qui me concerne, j'ai enfin pu avoir le code de mon autoradio, j'ai donc pu monter le compteur ODB+ sans problème.
Prochaine étape, le module CECM, comme l"à indiqué ride29. Et aussi le controleur du volant, et le volant  :auto:
Pic0
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #234 le: 08 février 2009 à 19:06:27 »
Je viens de monter un controleur highline derrière la boite à gants (1K0 959 433 BT), mais je n'arrive pas à accéder au menu de configuration sur l'ODB+.
Il parait que l'on peut y arriver seulement avec le commodo de l'essui-glace (je n'ai pas encore les commandes au volant). Quelqu'un connait-t'il la manip' à effectuer ?
Merci par avance :)
Hors ligne phaouf1
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #235 le: 08 février 2009 à 19:11:06 »
essaie en appuyant sur reset et le bas du bouton de navigation pendant 3 a 5 sec.
je crois que c'est sa
Pic0
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #236 le: 08 février 2009 à 19:22:08 »
merci pour ta réponse, mais j'ai déjà tenté ca et apparemment ca ne marche pas :(
Il faut être à l'arret, moteur allumé ou éteint ? contact enclenché ?
Hors ligne phaouf1
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #237 le: 08 février 2009 à 19:29:31 »
je pense qu'il faut au moins le contact car sinon pas de d'affichage.
si tu as essayer alors je suis desolé mais je ne vois d'autres methode.
il me semble pourtant de tete que cette methode est donner dans la doc de la golf.
Pic0
Re : Re : ODB vers ODB +
« Réponse #238 le: 08 février 2009 à 19:38:41 »
Tout à fait :)
Je me suis peut-être gaufré en essayant, je réessaierai demain (là il fait trop froid pour sortir...  :twisted: )
Hors ligne saymz
Re : ODB vers ODB +
« Réponse #239 le: 08 février 2009 à 20:54:40 »
Par le remplacment des modules et du compteur on peut récupérer l'option du rétro indexé à la marche arrière?
