A A A A Auteur Sujet: Information sur code erreur Vagcom  (Lu 2527 fois)
Hors ligne funkyman
« le: 08 février 2015 à 13:00:33 »
Salut à tous, j'espère que vous allez bien.
Je viens de recevoir mon vag com et me suis empressé de faire un scan sur ma golf 5 tdi 105 (11/2008) voici les résultats du scan :
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76
Kilometrage: 188530km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
   No. pièce Log: 1K0 907 044 DD    Mat: 1K0 907 044 DD
   Pièce: ClimatronicPQ35 130 1213
   Révision: 00130023    No. de série: 00000000000000
   VCID: 6CD732594FF3847E581-8039
1 Code défaut trouvé:
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
            000 -  -  - Intermittent
   No. pièce Log: 1K0 953 549 BP    Mat: 1K0 953 549 BP
   Pièce: J0527           051 0101
   Codage: 0002022
   No. Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 8109F3EDD871F9161B7-80D4
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           002 0010
4 Codes défaut trouvés:
00576 - Borne 15
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00883 - Contact-démarreur-D (borne S)
00884 - Contact-démarreur-D (borne X)
01744 - Contact-démarreur-D (borne P)
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 N    Mat: 1K0 959 701 N
   Pièce: Tuer-SG         006 1207
   Codage: 0000054
   VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C
2 Codes défaut trouvés:
00096 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur-SAVE (V161)
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
            008 - Signal implausible
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 1K0-919-283.lbl
   No. pièce: 1K0 919 283 A
   Pièce: 22 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
01547 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D milieu (G205)
            009 - Rupture/court-circuit à la masse
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Ma question est la suivante, une suppression de tout les codes erreur est elle risqué, suffisante ou il y a vraiment des pièces à changer ou réparé ?
Merci d'avance pour votre aide.
Ps: Pour le radar de recul j'ai un long bip quand j’enclenche une première fois la marche arrière au démarrage puis plus rien, j'ai acheter le véhicule comme ça et il n'y a pas d'impact sur les radars ni le pare choc AR.
quentin_jhn
« Réponse #1 le: 15 décembre 2015 à 19:22:33 »
un petit retour sur le sujet ? Est-ce que tu es intervenu sur ta voiture sur avec ces défauts de contacts démarreur ?
Merci d'avance
Q
