A A A A Auteur Sujet: amortisseur golf 5  (Lu 5343 fois)
Hors ligne Weltox
  • L’imagination est plus importante que le savoir.
  • Motorisation: 90 ch
amortisseur golf 5
« le: 05 février 2015 à 14:32:17 »
bonjour,
je vais changer mes amortisseurs demain mais je dois commander les amortisseurs et le vendeur m'a dit qu'il y'avais 2 dimensions
pour les dimensions du boitier, soit du 50 mm ou 55 mm mais pour avoir les dimensions j'dois démonter amortisseurs...
donc je demandes qui aurait une golf 5 année 2006 90ch 1.9 tdi qui serait me donner les dimensions du boitier?
Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les gens trouveront toujours quelque chose à redire.
Hors ligne andykp
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 Sportline
amortisseur golf 5
« Réponse #1 le: 05 février 2015 à 14:51:57 »
Il me semble que si t'as le Chassis Sport c'est du 55mm, sinon c'est du 50mm :)
Hors ligne Weltox
amortisseur golf 5
« Réponse #2 le: 05 février 2015 à 14:58:42 »
Comment on sait si c'est un chassis sport? mdr  :boulet3:
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
amortisseur golf 5
« Réponse #3 le: 05 février 2015 à 16:12:16 »
Il faut que tu regardes dans ton carnet d'entretien, si tu as le code option 2UC qui appairait, oui tu es en châssis sport, s'il n’apparaît pas, non châssis sport.  :wink:
VCDS
Hors ligne Weltox
amortisseur golf 5
« Réponse #4 le: 05 février 2015 à 17:39:01 »
Ok, merci.
Et en général un garagiste au noir il demande combien pour remplacer des amortisseurs??
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
amortisseur golf 5
« Réponse #5 le: 06 février 2015 à 08:53:45 »
Le châssis sport se remarque a l œil
Pour la dimension de la jambe de force ,tu braque tes roues et tu mesure avec un pied a coulisse.
C est plus des milliers de sujet qu il y a la dessus mais des millions.
Mk6 R-line
amortisseur golf 5
« Réponse #6 le: 06 février 2015 à 09:19:34 »
 :plusun: Il y a déjà eu des mauvaises surprises sur le diamètre des amortisseurs pour des modèles identiques, il vaut mieux mesurer :cool4:
Hors ligne Goa
  • Motorisation: 2.0 FSI 150Ch
  • Véhicule: Golf 5 sport
amortisseur golf 5
« Réponse #7 le: 06 février 2015 à 11:04:25 »
Je confirme, quand mes monroe d'origines ont lachés, on m'a conseillé direct de prendre la mesure sur la suspatte, au moins t'es sur à 100% que ce sera bon.
Goa
Hors ligne Weltox
amortisseur golf 5
« Réponse #8 le: 06 février 2015 à 14:25:53 »
les suspattes sont à quel hauteur sur l'amortisseur lui même ? moyen de mesurer sans démonter?
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
amortisseur golf 5
« Réponse #9 le: 06 février 2015 à 16:07:41 »
C est écrit " tu braques tes roues et tu mesure avec un pied a coulisse "
Faut mesure partie la plus basse de l amirtisseur.
 :recherche:
Mk6 R-line
Hors ligne Weltox
amortisseur golf 5
« Réponse #10 le: 07 février 2015 à 17:25:22 »
Ok, je vais commander des 22 - 50 mm
