A A A A Auteur Sujet: Consommation excessive 11l/100km golf plus 1.9 TDI 105 HELP ME  (Lu 31986 fois)
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #45 le: 15 février 2015 à 07:17:28 »
Tu a tester la patte ou vien se loger le câble de frein a main.
Mk6 R-line
« Réponse #46 le: 15 février 2015 à 09:12:09 »
Le liquide de frein c'est en théorie tout les 2 ans.
As tu nettoyer et graisser les guides étrier ?
Si tu l'as déjà changé, essais de le passer en garantie.
Hors ligne nxdoms
« Réponse #47 le: 15 février 2015 à 11:11:17 »
Non je n'ai pas toucher à la patte de frein a main
Peux tu me dire ce qu'est le guide d étrier ?
La seul chose que jai fait cest retirer les plaquettes écarter le caoutchouc autour du piston exaspérer a l intérieur de nettoie frein . En suite jai démarrer et appuyer sur la pédale de frein pour sortir le piston o Max . Jai de nouveau asperger a l intérieur et jai rentrer le piston 2fois , puis jai tt remonter rt tester mais en vain. Sa pourais peut être venir d un cable de frein?
Golf plus 2006 . Full cuir siège chauffant électrique rns510 climatisation électronique vitre teinté tout ouvrant 4ve
En bref full option
Tdi 105
130000km
Hors ligne nxdoms
« Réponse #48 le: 15 février 2015 à 11:20:11 »
Si le guide d´etrier sont les longue vis en caoutchouc dans lequel se loges les vis de l étrier alors oui je les ai nettoyer retirer et remis en place proprement . Mais cest surtt le piston qui la l'air très dur a bouger . Il etait tres difficile en rentrer ce piston mais au 3dernier tour il tourner facilement.
En bref full option
Tdi 105
130000km
« Réponse #49 le: 15 février 2015 à 13:41:44 »
Euh, à tout hasard, à l'arrière pour rentrer les pistons de freins, il faut les pousser évidemment mais aussi les faire tourner en même temps (outils spécial).... Juste au cas où .... :cool2:
Hors ligne nxdoms
« Réponse #50 le: 15 février 2015 à 14:41:28 »
Oui je sais merci de le préciser . Jai le poussoir qui tourne
Comme j'ai dis précédement il etait tres tres difficile de le rentrer mais au dernier tour le piston rentrais (et donc tournait ) facilement
En bref full option
Tdi 105
130000km
Hors ligne nxdoms
« Réponse #51 le: 20 février 2015 à 10:54:47 »
Voilà je récupère ma voiture ce soir, alors j'avais commander un etrier en concession mais il n est arriver que ce matin a cause d'une erreur de leur part .(commande le gauche au lieu du droit)
Et j'ai laisser faire mon mécanicien pour le remplacement de celui ci même si c'est pas difficile a faire . Mais il doit également me faire une vidange complète du liquide de frein comme pas tt est nickel.
Je reviendrais vers vous ce soir pour vous confirmer que tout est rentrer dans l'ordre.... Enfin je l'espère  :auto:
En bref full option
Tdi 105
130000km
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf 5 confort
« Réponse #52 le: 20 février 2015 à 10:57:19 »
Hâte de savoir si tout est rentrer dans l'ordre...
Hors ligne nxdoms
« Réponse #53 le: 20 février 2015 à 23:16:09 »
Voilà véhicule recuperer . Jai ou tester chez le garagiste sur la pont que la roue tourne vien librement sans freiner .
Je suis donc satisfait . La purge a été faite . J habite tt près du garage donc jai pas eu le temps de vérifier ma conso , par contre la pédale de frein étant ilpeu souple je préfère rouler avec demain pour confirmer que tout vas bien.
En bref full option
Tdi 105
130000km
Hors ligne nxdoms
« Réponse #54 le: 21 février 2015 à 20:35:55 »
Je revien d une sortie en famille . 10km sur autoroute et 5 km en ville . Conso moyenne 7,5l/100 je suis très satisfait (pneu neige et chauffage)
Sur l autoroute la conso instantanée étais a peu près a 4,9 a 120km qu régulateur
Jai j'avais vu cette conso sur ma voiture.
Le minimum étais de 7l au 100 sur autoroute
Voilà je suis très satisfait .
Je tient a tous vous remercier , ce forum est tout juste MAGIQUE.
En bref full option
Tdi 105
130000km
« Réponse #55 le: 21 février 2015 à 20:40:50 »
 :20: c'est beaucoup plus normal comme consommation !
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #56 le: 21 février 2015 à 21:03:28 »
content pour toi  :wink:
Mk6 R-line
Hors ligne grostoto
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
« Réponse #57 le: 21 février 2015 à 23:22:57 »
Apparemment je peux récupérer ma pièce sur les étriers de freins grippés   :cool2:
Golf V TSI 140 GT Sport
Hors ligne nxdoms
« Réponse #58 le: 22 février 2015 à 09:15:28 »
Apparament oui grostoto. Et dire que sa fait presque 2 ans que je roule comme sa  :colere2:
En tt cas merci à tous
« Modifié: 22 février 2015 à 12:31:02 par nxdoms »
En bref full option
Tdi 105
130000km
« Réponse #59 le: 22 février 2015 à 11:23:30 »
 :lol:
