A A A A Auteur Sujet: Galaxy tab à la place d'un RNS  (Lu 1848 fois)
Hors ligne ViperGTX
  • Motorisation: 1L9 TDI 105ch
  • Véhicule: GOLF V
« le: 04 février 2015 à 22:19:27 »
j'ai pour projet de remplacer mon poste d'origine par une galaxy tab 8,4" ; j"ai vu beaucoup de tuto & video sur youtube malheureusement pas en francais mais on voit bien que
c'est realisable.
D'après ce que j ai compris :
Il faut une source => autoradio de qualité 1din avec option Usb/aux/bluetooth & L'installer ailleurs que dans son emplacement d'origine  :colere2: :colere2: :colere1:
& bien entendu recuperer les commandes au volant :) je pensais donc :
acheter un bon pioneer ? rallonger le faisceau iso, caler l'autoradio dans ma boite a gant ( dans le compartiment reservé au livré d'entretien ? )
ensuite je choisis en source bluetooh et ma tablette communique avec l'autoradio ? ou sinon l'option entré auxiliaire avec ce bon vieux cable jack ; le probleme c'est que le cable brancher sur la tablette va me poser plus de soucis pour l’intégration de la tablette à la place du RNS.
En théorie sa le fait ? après c'est sur que le plus compliqué, c'est intégrer la tablette dans la console centrale, decoupe, mastique etc...
Mon problème c'est comment faire  pour que je puisse telephoner en main libre dans la voiture, si mon autoradio est deja monopolisé par la tablette ?
voici des exemple d’intégration de tablette :
un psychopathe :
https://www.youtube.com/watch?v=5oDy2ZU8xqc
le jacky:
https://www.youtube.com/watch?v=1Pr1pq027sU
https://www.youtube.com/watch?v=JdwaLeVoW8I
Merci d'avance pour vos infos, astuces & conseils :)
Bonne route,
schpoki
« Réponse #1 le: 05 février 2015 à 07:20:55 »
 :plusun: le psychopathe il est passé par la case pimp my ride  :lol1:
Ca peut être super classe, mais ça fait quand même très vite jacky  :lol:
Pour moi il y a plusieurs problème avec une galaxy, déjà il faut voir le connecteur, pas aussi pratique que celui d'apple, ensuite par jack, ça fait un deuxième connecteur, et tes commande au volant ne changeront plus la piste sur l'ipad, donc bluetooth obligé, ou usb avec une radio qui prends à 100% en charge la liaison ( je ne sais même pas si ça existe une radio qui peut accepter les appels en usb..)
Et puis le problème de la sécurité aussi, tu dois toujours sortir ta tablette, et la remettre ... pas pratique tout ça ...
sinon il y a ça :       https://encrypted.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tablette-store.com%2Fstations-claviers-supports%2Fsupports-voiture%2Fosomount-support-tablette-universel-tableau-de-bord-voiture.html&ei=fAvTVOOAF4TWaseSgvgM&bvm=bv.85142067,d.d2s&psig=AFQjCNE4Pav19btG065oZF4jD5d3RPbXxQ&ust=1423203576248947
Mais c'est sur que c'est pas aussi intégré ...
