A A A A Auteur Sujet: Branchement alarme  (Lu 4142 fois)
Yooooo
Branchement alarme
« le: 21 août 2007 à 14:09:50 »
Je me pose une question sur le branchement des alarmes. Pour que la garantie soit conservée il ne faut pas couper les fils et mettre des dominos mais "se piquer" sur le faisceau électrique.
Ca correspond à quoi se piquer sur le faisceau électrique ?
Dénuder les fils du faisceau et souder les autres à l'étain dessus?
Des raccords spéciaux ?
Hors ligne saymz
Re : Branchement alarme
« Réponse #1 le: 31 août 2007 à 15:48:37 »
Je sais qu'il existe des raccord qui consiste à brancher un fil sur un fil déjà existant sa ce présente comme un cylindre noir ouvert dans la longueur ou tu place le fil que tu souhaite connecter et fait traverser celui déjà existant en refermant une lamelle métalique fait la connection entre les deux sans couper ni dégrader le câable existant. En espérant que sa t'aide... (être électricien sa aide ! )
Re : Re : Branchement alarme
« Réponse #2 le: 31 août 2007 à 16:51:56 »
ben pour un montage agreer pour les assurances un belgique , les fils doivent etre souder a l etain pour une ecxellente fiabilité, car les raccord comme decrit ci dessu ,a la longue c est pas ce qu il ya de mieux ( car avoi ete  mecano voiture sa aide  :lol1:)
Hors ligne saymz
« Réponse #3 le: 01 septembre 2007 à 15:15:10 »
En électricité les soudure à l'étain appelé épissure soudé son interdite après pour les voiture la législation est surement différente !!!
« Réponse #4 le: 01 septembre 2007 à 17:59:22 »
oui en effet une episure est le fait de torsader deux brin de fil dure(cable elec. maison) del autre coté on est obligé de souder le fil souple a l etain  :wink:
« Réponse #5 le: 01 septembre 2007 à 18:57:14 »
Achete une alarme compatible CAN BUS et l'operation sera beaucoup plus simple deja pour le branchement  :wink:
Yooooo
« Réponse #6 le: 02 septembre 2007 à 15:55:24 »
Merci pour les réponses.
Ok pour les raccords.
Pour les soudures, à quel endroit peut on effectuer la soudure et comment procéder... Le fil de cuivre est entouré de plastique, on dénude puis on entoure le cable sur la partie dénudée et on soude ???
Et pour les alarmes compatible CAN BUS ça se raccorde direct sur le boitier avec des emplacements prévus ?
« Réponse #7 le: 02 septembre 2007 à 16:00:24 »
pour les soudures c est comme tu l explique, et  pour ce qui est du raccordement sa m etonnerait que ce soit du plug and play,ce qui est interdit pas les assurances(trop facile a neutraliser) normalement tous les cables de l alarme sont de la meme couleur  :wink:
Yooooo
« Réponse #8 le: 03 septembre 2007 à 15:12:55 »
 :cool5:
C'est noté merci.
