A A A A Auteur Sujet: Climatronic : la ventilation ne se coupe pas  (Lu 3067 fois)
christophe_boumbo
« le: 20 août 2007 à 14:07:00 »
Hello,
J'ai remarqué plusieurs fois une bizarrerie:
- je met la ventilation en mode chauffage (HI sur climatronic), ça expulse bien de l'air chaud
- Je l'éteins en appuyant sur OFF
- Je sens toujours une légère ventilation chaude qui s'échappent des aérateurs  :bizarre1:
Même constat si je met de l'air froid (LO sur climatronic).
Vous avez déjà remarqué ça?  :bizarre2:
Re : Climatronic : la ventilation ne se coupe pas
« Réponse #1 le: 20 août 2007 à 15:05:15 »
J'ai toujours cru que c'était normall. Car qu'on le mète sur froid ou chaud, il y a toujorus de l'air pas évident :s
Dom2b69
« Réponse #2 le: 14 octobre 2007 à 18:11:02 »
ça le fait aussi à l'arrêt ou seulement en roulant? parceque si c'est en roulant c'est normal. si tu ne veux pas que cela se produise, avant d'éteindre la climatronic met la en position recyclage d'habitacle car cela ferme le volet d'admission d'air exterieur.
christophe_boumbo
« Réponse #3 le: 14 octobre 2007 à 19:59:43 »
Merci Dom2b69, j'ai jamais fait attention si ça ne le faisait qu'en roulant...
Je vais essayer le recyclage d'air.
« Réponse #4 le: 14 octobre 2007 à 21:08:21 »
merci ! mais ce que je comprend pas c'est que j'ai de l'air chaud ... hors si l'air arrive en continu de l'extérieur, on ne peut pas dire qu'il est chauffé alors ????
Hors ligne saymz
« Réponse #5 le: 14 octobre 2007 à 22:21:25 »
il n'arrive pas directemetn de dehors ! En plus c'est parce que t'as ventilation est arrêté que ton radiateur d'habitacle est shunté... Le circuit de chauffe tourne toujours seulement l'air ne t'es pas envoyé dans l'habitacle.
Dom2b69
Re : Re : Climatronic : la ventilation ne se coupe pas
« Réponse #6 le: 21 octobre 2007 à 10:31:24 »
Pour revenir sur le sujet. Un circuit de chauffage comprend entres autres, un radiateur dans lequel circule le liquide de refroidisement du moteur. pour chauffer l'habitacle on fait passer +ou- d'air à travers ce radiateur et on y augmente ou diminue la quantité de liquide chaud avec la molette de T°  ce qui a pour effet d'ouvrir +ou- moins une electrovanne au niveau de ce radiateur. Quand tu éteinds ton chauffage cette electrovanne reste dans la position celon la quelle elle était programmée. Donc si l'air continue d'entrer dans l'habitacle il passe à travers le radiateur qui est tjrs alimenté en liquide chaud. La soluce pour eviter cela c'est de mettre en position recyclage avant d'éteindre ton chauffage. Mesuisjet'ilbienfécomprendreoufautquejerééxplique?????
« Réponse #7 le: 21 octobre 2007 à 18:29:03 »
... non c'est bon
