A A A A Auteur Sujet: Pose de régulateur sur Golf de 2005  (Lu 4733 fois)
littlesquall
« Réponse #15 le: 01 février 2015 à 10:50:22 »
@Toze60 : Effectivement j'ai regardé mais pas grand monde malheureusement
Personne dans le 14 et 1 seule personne dans le 35  :bizarre1:
@fred-o : Le démontage de l'airbag je ne suis pas confiant... j'aimerai avoir déjà la ref du module + slip ring + présence câble noir/blanc sans avoir à démonter le volant (et sans vag-com bien sûr vu que je n'en ai pas ...)
@barket73 : Clair que ça pourrai m'intéresser si la ref de mon module + slip ring sont compatibles avec le montage de régulateur. Je reviendrai vers toi si besoin
@shopki : Merci pour ton tuto il est super clair et on voit qu'on a pas besoin de démonter l'airbag pour avoir les références.
J'ai juste un doute sur la référence de la slip ring est-ce qu'elle sera visible sans enlever l'airbag ? ou je peux la déduire avec la référence de mon module ?
schpoki
« Réponse #16 le: 01 février 2015 à 10:54:36 »
Non, pour la ref de la slip ring, je pense qu'il faut tout démonter, mais ce n'est pas grave, avec la référence de ton module on peut normalement déduire quelle slip ring tu as, voir ici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
chaque module fonctionne soit avec type 1, soit type 2.
« Réponse #17 le: 02 février 2015 à 00:09:22 »
Effectivement, on peut en déduire la référence.
Après, de toute façon, faudra bien le démonté l'air bag pour changer le comodo.
J'ai remis à jour les liens de mes tutoriel.
