A A A A Auteur Sujet: Problème portière conducteur  (Lu 1963 fois)
Hors ligne cocoetben
« le: 24 janvier 2015 à 15:16:07 »
Ma portière conducteur vibre entre la vitre et le haut de la garniture. J'aimerais démonter la garniture pour voir d'ou provient le problème mais tous les tutos sont pour les portières passager ou arrière. J'ai déjà enlevé les vis en dessous de la portière et celle près du rétro mais je n'arrive pas à dé clipser la garniture est ce qu'il y a d'autres vis cachés ?
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf 5 confort
« Réponse #1 le: 24 janvier 2015 à 15:30:21 »
Tu as 2 vis derrière la poignée conducteur ensuite tu n'a qu'à d'éclipsé force un petit peu mais pas trop car sa reste fragile
« Réponse #2 le: 26 janvier 2015 à 10:21:23 »
Ok donc je dois démonter la poignée pour accédé à ces deux vis ? Et pour dé clipser y a t il une technique ou un ordre pour enlever la garniture.
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
« Réponse #3 le: 26 janvier 2015 à 10:33:12 »
oui enlève la poignée débranche les connecteurs enlève les 2 vis puis commence par d'éclipser les angles... :wink:
« Réponse #4 le: 26 janvier 2015 à 11:07:45 »
Ok sa marche je te retiens au jus :)
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
« Réponse #5 le: 26 janvier 2015 à 11:11:41 »
:cool4:
