A A A A Auteur Sujet: Soucis de clé/neiman/transpondeur  (Lu 6483 fois)
Hors ligne Lugio
« le: 22 janvier 2015 à 00:06:37 »
Bonjour à tous!
Il m'est arrivé une tuile avec ma golf! Il y a déjà un petit moment mon cale volant s'était bloque en position ouvert. Jusque la pas trop dérangeant. Le soucis c'est que samedi mon barillet a cassé, il m'etait impossible de tourner ma clé et donc de démarrer.  :colere3:
Je fais donc remorquer ma voiture jusqu'au garage d'une connaissance. Le soucis ce que le garage a bien réparer la voiture mais pas en allant commander un nouveau barillet chez Vw avec ma carte grise mais en achetant un barillet d'occasion avec une seule clé....
J'ai absolument besoin d'une deuxieme clé. J'ai deja la commande d'ouverture des portières, tailler une lame vierge est facile mais pour le transpondeur comment cela se passe-t-il ?
Est ce que le transpondeur est lié à la voiture (calculateur) ou au neiman en lui même ? Car si c'est a la voiture j'ai mes anciennes clés sur lesquelles je peux récupérer le transpondeur ou alors je dois acheter un neiman vierge et le coder?
Merci de vos réponses parce que ce garagiste c'est un boulet!!!!!
Merci à tous bonne soirée
Re : Soucis de clé/neiman/transpondeur
« Réponse #1 le: 22 janvier 2015 à 07:48:10 »
Si j'ai bien compris, le garagiste à changer ton barrier et tu a un nouvelle clé .
Et là, elle démarre ?
Si oui, alors faut reprogrammer une autre clé.
Si non , alors essais de collé ton ancienne clé sur la nouvelle pour voir si ça démarre.
Ou comme tu dit , démonte le transpondeur.
Hors ligne Lugio
« Réponse #2 le: 22 janvier 2015 à 14:12:12 »
Bonjour et merci pour ta réponse!
Oui j'ai une nouvelle clé mais j'ai encore les anciennes (mon ancienne clé ouvre la voiture mais forcément ne la démarre pas car ce n'est pzs la même serrure).
J'aurais voulu savoir si le neiman est juste "mécanique" et que le transpondeur est donc indépendant de celui-ci. Car j'ai encore mes anciennes clés...
Résumé : nouvelle clé ouvre et démarre la voiture 2 anciennes qui l'ouvre mais ne démarre pas parce que la lame de la clé sont différentes.
« Modifié: 22 janvier 2015 à 19:21:30 par Lugio »
Hors ligne Lugio
« Réponse #3 le: 22 janvier 2015 à 19:20:26 »
Plus personne les amis?
« Réponse #4 le: 22 janvier 2015 à 23:18:06 »
Re
Alors faut juste paramétré mais pas avec le Vag Com.
Je pense qu'il va falloir allez en concession.
Hors ligne Lugio
« Réponse #5 le: 25 janvier 2015 à 19:29:38 »
Merci pour ta réponse je vais tester ça et je reviens vers la communauté des que je sais quoi!
