A A A A Auteur Sujet: map v9 rns 510  (Lu 4999 fois)
Hors ligne mike94320
    • jf carparts
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 ch 16V
  • Véhicule: Golf V sport Votex
map v9 rns 510
« le: 21 janvier 2015 à 17:10:42 »
salut a tous
je voudrais savoir si il y aurait quelqu'un sur le forum en ile de france qui aurait une mise a jour v9 (7918) a me preter pour que je la fasse sur mon rns 510
si oui contacté moi par MP
je vous remercie d'avance
Golf V,what else ?
map v9 rns 510
« Réponse #1 le: 21 janvier 2015 à 17:51:09 »
Comme je l'ai mis dans la shoutbox, pourquoi v9 :?:
Je ne crois pas (sauf erreur de ma part), que les firmware ne permettent pas l'installation de cartes récentes.
    • jf carparts
map v9 rns 510
« Réponse #2 le: 21 janvier 2015 à 18:14:05 »
en fait mon rns est une version B et on m'a dis que si je mets une plus recente je devrais changer mon gateway
Golf V,what else ?
Hors ligne barket73
map v9 rns 510
« Réponse #3 le: 21 janvier 2015 à 20:30:03 »
Tu melanges la mise a jour du firmware du systeme d'exploitation du RNS avec la cartographie.
Effectivement si tu mets a jour ton RNS de la version B a la version C alors dans ce cas il faut une gateway récente par contre pour la cartographie ça n'a rien a voir avec la gateway.
PS : @JC2Nice j'ai cru comprendre que sur certains RNS version A ou B avec un HW=03 il n'est pas possible d'installer de carto >V7 du fait qu'ils ne lisent pas les doubles couches alors qu'a partir de la V7 les cartographies étant > 4,7 elles sont sur des DVD DL.
Une solution de contournement existe il faut prendre une V11 par exemple et enlever des données non utilisées (ex : langues etrangeres) afin d'arriver a un fichier de < 4.7Go mais a priori ce n'est pas simple et pas a la protée de tous le monde.
Rassure toi Mike ton RNS a un HW=11 donc c'est bon par contre tu as raison il serait préférable d'installer une V9 intermediaire puis une V11 par exemple.
Passe en MP j'ai la V10 si tu veux
map v9 rns 510
« Réponse #4 le: 22 janvier 2015 à 15:43:34 »
Merci pour les infos Barket :cool4:
Pourquoi passer par une version intermédiaire, ça peut faire planter le poste d'installer une carte beaucoup plus récente que l'existente :?: :bizarre1:
Hors ligne barket73
map v9 rns 510
« Réponse #5 le: 23 janvier 2015 à 14:50:41 »
Non pas de risque de plantage mais des fois la mise a jour n'est pas prise en compte alors il faut passer par des intermédiaires et la ça passe
map v9 rns 510
« Réponse #6 le: 23 janvier 2015 à 15:04:13 »
Ok, merci de l'info :wink:
Hors ligne matson
  • Golf V GT Sport TSI 170 bleue interieur cuir beige
  • Motorisation: TSI 170ch
  • Véhicule: Golf V 5 portes
map v9 rns 510
« Réponse #7 le: 07 février 2015 à 16:07:45 »
Question bête mais comment trouve t on la version de la carte et du Rns?
jeremy94290
map v9 rns 510
« Réponse #8 le: 08 février 2015 à 18:30:54 »
moi j'ai la carte v9 que j'ai installer sur mon RNS VERSION F faut je la retrouve dans mon bordel
map v9 rns 510
« Réponse #9 le: 09 février 2015 à 09:28:31 »
Un appui long sur set up
Hors ligne matson
map v9 rns 510
« Réponse #10 le: 09 février 2015 à 09:47:16 »
Merci pour l'info...
Je vais de ce pas vérifier.
Hors ligne barket73
map v9 rns 510
« Réponse #11 le: 10 février 2015 à 10:59:06 »
l'appui long sur setup fonctionne a condition d'avoir activé le testmode via le vag com.
Sinon il faut au préalable l'activer pour ensuite connaitre la version du firmware qui est installé ainsi que la version de la MAP
map v9 rns 510
« Réponse #12 le: 10 février 2015 à 11:03:16 »
Le testmode n'est pas activé sur le mien, et pourtant ça marche.
Hors ligne matson
map v9 rns 510
« Réponse #13 le: 18 février 2015 à 18:22:41 »
Ça n'a pas fonctionné pour moi...
map v9 rns 510
« Réponse #14 le: 19 février 2015 à 09:44:01 »
Looser
