A A A A Auteur Sujet: Voyant Moteur Echappement Gaz apres changement Papillon Neuf  (Lu 3065 fois)
Hors ligne facross
« le: 21 janvier 2015 à 11:30:22 »
Bonjour à tous j'ai acheter une voiture avec le voyant échappement pensant que c'été la vanne EGR mais elle est neuf donc j'ai passé un coup de vagcom j'ai trouver 2 défaut
 19558 - Moteur de volet tub. d'adm. (v157) Absent signal
 17075 - Activation du ventilateur de radiateur 1 court circuit à la masse
J'ai essayer d'effacer les defauts mais impossible
donc j'ai changer le Papillon qui est maintenant Neuf lui aussi je repasse le vagcom les defauts s'efface et je n'est plus le voyant moteur je roule tous ce passe bien mais quand je coupe le moteur et je remet le contact le voyant reviens je refait un coup de vagcom je reefface les defauts le voyant disparait mais quand je coupe et je rallume il ce remet j'ai vérifier les fusibles ils sont tous niquel
« Modifié: 21 janvier 2015 à 11:47:52 par facross »
pier44190
« Réponse #1 le: 21 janvier 2015 à 13:59:55 »
As tu regarder le fusible dans le compartiment moteur (10A) proche de la batterie
Hors ligne facross
« Réponse #2 le: 21 janvier 2015 à 20:53:53 »
Oui tous mes fusibles sont bon. Ce qui est bizarre avec mon ancien papillon j'arriver pas a effacer le defaut donc HS je pense alors qu'avec le neuf j'y arrive mais quand je coupe le contact et que je redémarre il se rallume
« Réponse #3 le: 21 janvier 2015 à 20:57:08 »
Il faudrait peut être résoudre le problème "17075 - Activation du ventilateur de radiateur 1 court circuit à la masse"? Et je doute qu'il s'agisse simplement d'un fusible à changer....
Hors ligne facross
« Réponse #4 le: 21 janvier 2015 à 21:59:11 »
Je sais pas ce que c'est mais je vous tiens au courant mi février meme mon pote qui taf chez VW il n'a jamais eu ce probleme
Hors ligne facross
« Réponse #5 le: 08 mars 2015 à 11:04:31 »
On a trouvé le probleme j'avais plus de fusible a l'emplacement F8 qui correspond au volet régulateur mais le problème est revenu le lendemain mais le fusible est toujours bon il n'a pas grillé donc a suivre encore
Défaut cet fois ci Uniquement : Système de recyclage des gaz d'échappement Débit trop faible
« Modifié: 27 mars 2015 à 16:56:57 par facross »
