A A A A Auteur Sujet: Codes défaut VAGCOM - Besoin d'aide  (Lu 3345 fois)
Hors ligne Gauthierul
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
« le: 19 janvier 2015 à 19:58:06 »
Salut, voila j'ai ces problèmes que je n'arrive pas a résoudre.. voiture acheter d'occasion il y a 3 mois. Merci d'avance de votre aide!!
Type chassis: 1K0
Kilometrage: 181630km (Dans "applications" puis "kilométrage EDC15-16" j'ai environ 94000km)
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-dÈmarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistÈe -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Compteur??
   No. pièce: 1K0 920 860 L
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 3350
   Codage: 0001101
   No. Atelier: WSC 80093 222 71269
   VCID: 3162FB37A8327A0
1 Code défaut trouvé
00003 - Calculateur
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
Aucune idée par contre je n'est pas d'éclairage poignée extérieur?!
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 L
   Pièce: Tuer-SG         024 2469
   Codage: 0000054
   VCID: 3776C52F4656A40
2 Codes défaut trouvés
01044 - Calculateur mal codé
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
00131 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur coté conducteur
            012 - Défaut Èlectrique dans le circuit électrique
Direction super dure depuis que j'ai fait les manips pour enlever les problèmes d'ABS/ESP, impossible de la remettre plus souple.. elle est souple au démarrage puis devient dure en roulant.
Adresse 44: Direction assistée        Labels: Echec redir!
   No. pièce: 1K1 909 144 E
   PiËce: EPS_ZFLS Kl.14      1202
   VCID: 2D5AE747B40A1E0
02546 - Butée de fin de course de direction
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné  - Témoin allumé
             Capture:
                    Kilometrage: 1600 km ??
                    TempÈrature: 20.0∞C
                    Tension: 12.00 V
                    Tension: 11.70 V
Je n'est pas d'enceintes à l'arrière.. les défauts reviennent a chaque fois. Comment enlever définitivement les défauts?
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce: 1K0 035 195 D
   PiËce: Radio BVX       012 0032
   Codage: 0040400
   No. Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 2756156F96F6340
4 Codes défaut trouvés
00876 - Tweeter AR G (R14)
            011 - Coupure
00877 - Tweeter AR D (R16)
            011 - Coupure
00872 - Woofer AR G (R15)
            011 - Coupure
00873 - Woofer AR D (R17)
            011 - Coupure
« Réponse #1 le: 20 janvier 2015 à 12:30:57 »
Direction assistée résolu.. par contre les autres toujours pas !  :help:
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #2 le: 20 janvier 2015 à 17:09:15 »
Voici le codage sans HP arrière => 0020400 (ton codage actuel est 0040400)
Merci de nous dire aussi comment tu as fait pour réparer la Direction Assistée, cela pourra peut-être aider d'autres personnes à l'avenir  :cool4:
« Modifié: 21 janvier 2015 à 13:36:57 par Meer »
VCDS
Hors ligne andykp
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 Sportline
« Réponse #3 le: 20 janvier 2015 à 21:37:34 »
Et le codage pour ta porte conducteur, si tu n'as pas l'éclairage sous le rétro, devrait être: 0000052   :wink:
