A A A A Auteur Sujet: problème clignotant golf plus. Ils sont inversés !!?? quand il pleut.  (Lu 16036 fois)
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #15 le: 24 juillet 2015 à 15:59:42 »
je serais à ta place, j'aurai versé une grosse carafe d'eau (par beau temps) sur le pare-brise pour voir où ça fuit.
Pour info, entre le pare-brise et le compartiment moteur, il y a ce qu'on appelle un "caisson d'eau", c'est lui qui est chargé de collecter les eaux de pluie (ou lavage) pour les évacuer sur les cotés.  :cool4:
VCDS
Hors ligne Meer
« Réponse #16 le: 24 juillet 2015 à 16:01:58 »
Ton pare-brise a déjà été changé? je pense à une fuite entre le ciel de toit et le pare-brise.
VCDS
Hors ligne Snow White
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« Réponse #17 le: 24 juillet 2015 à 16:12:29 »
Non jamais changé.
Pas avec moi au moins.
Le caisson dont tu parle. Les évacuations, c'est celles qui sont aux l'extrémités du pare brise ?
« Modifié: 24 juillet 2015 à 16:24:14 par Snow White »
Hors ligne Meer
« Réponse #18 le: 24 juillet 2015 à 16:32:28 »
Non jamais changé.
Oui c'est ça. L'eau doit être évacuée sur les cotés.
VCDS
« Réponse #19 le: 24 juillet 2015 à 16:33:30 »
Elles ne sont pas bouchées.
« Modifié: 24 juillet 2015 à 16:51:17 par Snow White »
Hors ligne Meer
« Réponse #20 le: 24 juillet 2015 à 16:50:03 »
Ok.
Vérifie aussi que ta boite à fusible compartiment moteur soit bien fermée. Car à grande vitesse sous la pluie, il y a beaucoup de projection d’eau qui va vers elle.
Essaye de nous poster une photo de ton compartiment moteur, je vais comparer avec le miens pour vois aussi s'il te manque pas des joints (car j'ai aussi une Golf Plus)
« Modifié: 24 juillet 2015 à 16:52:34 par Meer »
VCDS
« Réponse #21 le: 24 juillet 2015 à 16:51:36 »
Je suis retourné voir.
Les évacuations, sont derrière le plastique niveau pare brise.
Ou plus niveau compartiment moteur.
Elles sont faite sur le métal, mais est-ce qu'il y a des cahouchoucs dessus ?
Hors ligne Meer
« Réponse #22 le: 24 juillet 2015 à 16:53:00 »
Essaye de nous poster une photo de ton compartiment moteur, je vais comparer avec le miens pour voir s'il te manque pas des joints (car j'ai aussi une Golf Plus)
VCDS
« Réponse #23 le: 24 juillet 2015 à 17:02:07 »
Oki. J'attends la fin de l'étape du tour. Lol.
Hors ligne Meer
« Réponse #24 le: 24 juillet 2015 à 17:15:06 »
Ok pas de souci  :cool4:
Si tu veux rajouter des photos que tu juges utiles, n'hésite pas. (je reviens ce soir)
VCDS
« Réponse #25 le: 24 juillet 2015 à 17:46:01 »
-1- Evac côté conducteur.
-2- Côté passagé.
-3- Joint pare brise côté passagé. Avec petit écart entre lui et le pare brise.
-4- Joint côté conducteur. Il ne va pas jusqu'au bout.
Dans la voiture. Il n'y rien à signaler.
Tu voulais le compartiment moteur. Mes photos pas top du coup. Viens percuté.
« Modifié: 24 juillet 2015 à 20:28:06 par Snow White »
Hors ligne Meer
« Réponse #26 le: 24 juillet 2015 à 21:11:58 »
Merci pour les photos,
Je viens de vérifier et comparer avec la mienne, ton caisson est plus propre que le miens (le miens est rempli de feuilles mortes). Donc je ne pense pas que ton problème vienne du caisson.  je te mets quand même une photo de mon compartiment moteur où on vois les joints et la boite à fusibles.
Tu pourras aussi voir que sur la boite a fusibles, il y a un petit parapluie pour nous indiquer de bien le fermer.
« Modifié: 24 juillet 2015 à 21:18:21 par Meer »
VCDS
« Réponse #27 le: 24 juillet 2015 à 21:22:43 »
Si j'ai des feuilles au fond du caisson.
Pas accessible comme ça.
Donc quand le temps sera meilleur, je les enlèverais.
Ça ne pourrais être simplement le commodo.
Hors ligne Meer
« Réponse #28 le: 24 juillet 2015 à 21:35:19 »
Oui cela pourrais provenir de ta commande, mais comment expliquer que ça deconne que quand il pleut?
VCDS
« Réponse #29 le: 24 juillet 2015 à 21:40:41 »
Cette hiver ça le faisait. Plus humide quoi.
Pas en soucis depuis. Et aujourd'hui grosse flotte toute la nuit. Et se matin rebelote.
