A A A A Auteur Sujet: problème train avant !  (Lu 4033 fois)
Hors ligne MrRS06
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf V sport
« le: 17 janvier 2015 à 13:21:04 »
salut les gars !
j'ai un petit souçis avec ma golf , dernièrement j'ai démonter quelques pièces du train avant pour les changé (amortisseurs , biellettes , silent bloc dans le berceau ...) j'ai donc passé par la suite ma voiture à la géométrie avec DES JANTES EN 15 (tôles) aucun souçis jusque là tous c'est bien passé !
plus tard j'ai remonter mes jantes en 17 et je me suis rendu compte que la roue à droite sort plus que celle à gauche !  :bizarre1: je précise que la voiture roule droite !
pensez vous que en bougeant le berceau le berceau et en la repassant sur le banc sa réglera le problème ?
Hors ligne golfy72300
    • Facebook
  • Motorisation: 2,0L TFSI DSG 200ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #1 le: 18 janvier 2015 à 19:44:20 »
salut, c'est des jantes d'occasion ? il ce peutque ce ne sont pas les même ET entre tes deux jantes avant
Hors ligne pilou59130
  • vwkraft
  • Motorisation: 2.0 turbo fsi dsg 200ch
  • Véhicule: mk5
« Réponse #2 le: 18 janvier 2015 à 19:50:42 »
interchange tes jantes
met celle de gauche a droite et vis versa et si elle tu constate que ca sort plus mais de l'autres coter cette fois c'est que ce n'est pas les meme jantes  :bizarre1:
« Réponse #3 le: 19 janvier 2015 à 09:38:46 »
J'ai un torticolis, merci :cool4:
Hors ligne MrRS06
« Réponse #4 le: 19 janvier 2015 à 18:09:54 »
Désolé je  ne sais pas pourquoi elles se sont afficher comme ça !
Pour les jantes ce sont bien les mêmes j'ai verifié !
  • vwkraft
  • Véhicule: mk5
« Réponse #5 le: 19 janvier 2015 à 20:27:48 »
si c'était le berceau ta geometrie ne serrait meme pas passer meme avec tes jantes en 15
mtn sur golf v le train av se regle par rapport au train arr
donc tu dois d'abors regler l'arriere puis faire l'avant
ou pire encore ton berceau et plier  :oups:
« Réponse #6 le: 20 janvier 2015 à 10:46:23 »
On dirait plutôt que l'aile droite est "rentrée" ... un problème de carrosserie?
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
  • Véhicule: Golf 5 confort
« Réponse #7 le: 20 janvier 2015 à 11:56:25 »
exact même impression ...
« Réponse #8 le: 20 janvier 2015 à 12:02:34 »
... ou l'aile gauche a été "tirée" ???
Il faudrait vérifier par rapport au bas de caisse.
« Modifié: 23 janvier 2015 à 08:38:41 par tchapwety »
« Réponse #9 le: 09 février 2015 à 07:50:15 »
As tu rouler avec depuis ?
Et si oui, est ce qu'en lâchant le volant sur une route libre et propre (ligne droite genre autoroute ou national), la voiture tire à droite ou à gauche ?
ou sinon le volant mal centré.
Lorsque l'on règle la géométrie, à un moment on centre le volant et il se peut qu'il bouge (même avec l'appareil qui maintient le volant) ou mal centré.
