A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement contacteur de neiman  (Lu 35683 fois)
schpoki
« le: 12 janvier 2015 à 11:24:16 »
Voici un petit tuto sur un remplacement que j'ai fait ce week end.
Il s'agit du contacteur de position de la clé de contact au bout du neiman, ou ignition switch.
C'est assez simple à effectuer, il m'a fallu +ou- 1/2 heure
Voici le lien du fichier en pdf :  https://www.dropbox.com/s/xxqg81522lelzb7/tuto.pdf?dl=0
schpoki
« Réponse #1 le: 12 janvier 2015 à 11:24:23 »
J'ai changé ce contacteur suite à ces défauts :
Plus de position intermédiaire de le clé dans le neiman (contact coupé ou contact d'allumage uniquement), arrêt de la descente des vitres,déverrouillage intempestif des portières en roulant, le contacteur pensant que la clé était retirée, il déverrouillait la voiture, et comme la vitesse de 15km/h était atteinte, la centrale verrouillait la voiture, etc … (solutionné provisoirement en désactivant au vcds l'ouverture des portières au retrait de la clé)
Et surtout de très nombreux défauts dans vcds, car cela créait un défaut électrique plus global :
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
5 Codes défaut trouvés:
00576 - Borne 15
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00883 - Contact-démarreur-D (borne S)
00884 - Contact-démarreur-D (borne X)
01744 - Contact-démarreur-D (borne P)
00885 - Contact-démarreur-D (borne 50)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
1 Code défaut trouvé:
01176 - Clé(s)
            008 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
2 Codes défaut trouvés:
00096 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur-SAVE (V161)
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
01038 - Verrouillage central protection thermique
            000 -  -  - Intermittent
« Modifié: 12 janvier 2015 à 12:16:49 par schpoki »
Hors ligne studywes
« Réponse #2 le: 26 janvier 2015 à 22:20:40 »
 :20: :merci:
Hors ligne Revorn
  • Je suis un amoureux de Golf
« Réponse #3 le: 11 janvier 2016 à 05:35:12 »
Salut merci pour ton tuto  :cool5:
Je voulais savoir à l'étape 5
Pour sortir le contacteur du neiman, il faut juste tirer dessus et il vient ou il faut effectivement faire comme tu as fait et casser le 1er cache noir et après tiré ?
Parce que j'ai pas bien tout bien compris cette étape ^^
Et c'est qu'elle patte de fixation qui faut faire attention ? elle se situe dans le neiman ou à l'extérieur ?
Je t'ai envoyer un mp je sais pas si tu l'as reçu..
schpoki
« Réponse #4 le: 11 janvier 2016 à 07:16:59 »
Salut, j'ai bien reçu ton Mp !
Alors vu que ton contact se coupait longtemps après avoir retiré la clé, il est bien possible que ce soit ton contacteur qui pense que la clé est toujours dans le contact, et que il coupe le contact seulement quand il détecte que le transpondeur de la clé n'est plus là.
( mais je ne suis pas un expert, peut être que quelqu' un devrait confirmer avant  :wink: )
Comme je le dis dans le tuto, moi je l'ai cassé volontairement parce que je n'arrivais pas à le déclipser sans abîmer le support métallique autour, si tu as des petits outils en plastique très fin, ça doit être faisable.
Pour la patte, non, ce n'est pas une patte de fixation, c'est en fait la patte de position du barillet.
C'est elle qui dit au contacteur si la clé est en position 1,2ou 3.
Donc si tu la change de position, " il se peut "  ( perso je n'ai pas pris le risque d'essayer) que tes position soit faussées  :lol:
« Réponse #5 le: 11 janvier 2016 à 09:04:42 »
 :merci: :cool5:
Hors ligne aurelgolf5
  • Véhicule: Golf V 5
« Réponse #6 le: 29 janvier 2016 à 19:06:35 »
bonjour,
faut que je le change mais le trouve pas le modele 1KO905865 B
quel un peut mavoir un lien?
schpoki
« Réponse #7 le: 07 février 2016 à 18:40:22 »
Je l'ai acheté chez vw directement...
« Réponse #8 le: 07 février 2016 à 19:08:27 »
combien €
« Réponse #9 le: 01 juillet 2016 à 14:43:06 »
j'ai commande chez vw (saint brieuc22) a 53€
schpoki
« Réponse #10 le: 04 juillet 2016 à 08:16:10 »
Je l'avais payé 45€ je pense, voir tuto   ^_^
T'as déjà fait le remplacement ?
« Réponse #11 le: 04 juillet 2016 à 20:30:45 »
c moin chere lol
je vais faire sa demain
oui j'ai votre tuto  :D
« Réponse #12 le: 04 juillet 2016 à 20:32:20 »
jai demande le contacteur est il me donne la ref avec le B
et j'ai demande la ref avec le B et il ma dit non il a que une ref et pas de modele renforce ^^
« Réponse #13 le: 05 juillet 2016 à 15:44:12 »
j'ai réussi a change le contacteur mais j'ai pas reussi a change le cable avec les deux prise
et j'ai rien quand je tourne la cles dun cran
schpoki
« Réponse #14 le: 06 juillet 2016 à 07:48:54 »
Je ne pense pas que le problème de position vient du câble, donc ce n'est pas grave.
La position 1 est le "précontact", ça allume la radio, mais pas facile de s'arrêter pile dessus  :moqueur3:
