Salut, j'ai bien reçu ton Mp !
Alors vu que ton contact se coupait longtemps après avoir retiré la clé, il est bien possible que ce soit ton contacteur qui pense que la clé est toujours dans le contact, et que il coupe le contact seulement quand il détecte que le transpondeur de la clé n'est plus là.
( mais je ne suis pas un expert, peut être que quelqu' un devrait confirmer avant
Comme je le dis dans le tuto, moi je l'ai cassé volontairement parce que je n'arrivais pas à le déclipser sans abîmer le support métallique autour, si tu as des petits outils en plastique très fin, ça doit être faisable.
Pour la patte, non, ce n'est pas une patte de fixation, c'est en fait la patte de position du barillet.
C'est elle qui dit au contacteur si la clé est en position 1,2ou 3.
Donc si tu la change de position, " il se peut " ( perso je n'ai pas pris le risque d'essayer) que tes position soit faussées
