A A A A Auteur Sujet: logiciel vcds  (Lu 12729 fois)
Hors ligne RE8438
  • Pays: lu
  • 4motion for ever
logiciel vcds
« le: 11 janvier 2015 à 20:29:06 »
Salut.
j'ai achete une prise pour faire un diagnostique a ma voiture avec vcds et voila le resultat.
je ne comprend pas grand chose.il y a t'il quelqu'un que peut me expliqué les defauts?
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
VIN: WVWZZZ1KZ6W084851   Mileage: 159900km/99357miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 AQ    HW: 028 101 184 8
   Component: R4 2,0L EDC 0000SG  7000
   Revision: 12345678    Serial number: VWZBZ0E0158106
   Coding: 0000172
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
1 Fault Found:
16618 - Boost Pressure Regulation
            P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
             Freeze Frame:
                    RPM: 2667 /min
                    Torque: 204.0 Nm
                    Speed: 87.0 km/h
                    Load: 36.9 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Absolute Pres.: 1672.8 mbar
                    Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AB    HW: 1K0 907 379 AB
   Component: ESP 4MOTION MK60    0102
   Revision: 00H13001
   Coding: 0023170
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 BD
   Component: ClimatronicPQ35 090 0808
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005170388
   Coding: E5890F2700041800001400001400000000097F075C
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  013  0402
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 159678 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.75 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 N    HW: 1K0 909 605 N
   Component: 2E AIRBAG VW8   015 2100
   Revision: 03015000    Serial number: 0038ED0P2GFA
   Coding: 0012869
   Shop #: WSC 01269 785 00200
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0D032340$
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0C47134EH
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME06012423
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME0612286BE
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 634 0070
   Coding: 0000012
   VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 862 K
   Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 6417
   Revision: V0003000    Serial number: 00004294812240
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 25914 000 1048576
   VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 2800105A270189
   Coding: BD3F0F40070002
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 22: AWD        Labels: 1K0-907-554.lbl
   Part No: 1K0 907 554 C
   Component: HALDEX 4Motion      0108
   Coding: 0000001
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
1 Fault Found:
00448 - Haldex Clutch Pump (V181)
            014 - Defective - Intermittent
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO VN4            6417
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2387
   Coding: 0000180
   VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AK
   Component:    KSG              0401
   Coding: 01C802087F2D8405484F06F010CC
   VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
   Subsystem 1 - Component:   Sounder No Answer
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            004 - No Signal/Communication
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 P
   Component: Radio BVX       016 0023
   Coding: 0020200
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2429
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 1K0 919 283 A
   Component: 22 Einparkhilfe     0101
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ------------------------------------------------------
Hors ligne grostoto
  • Motorisation: 1.4 TSI 140
logiciel vcds
« Réponse #1 le: 13 mars 2015 à 16:18:39 »
bon je reponds un peu tard mais si ca peut servir a d'autres personnes.
Ca me fait largement penser a une geometrie variable grippée.
Golf V TSI 140 GT Sport
