A A A A Auteur Sujet: Ne démarre qu'avec un coup de STAR PILOT. Puis arrêt du moteur  (Lu 6595 fois)
Hors ligne dougy974
  • salut a tous ^_^
  • Motorisation: 2.0 tdi 136 ch
  • Véhicule: golf v
[color=blusalut a tous . Voilà j'ai un soucis de démarrage avec ma golf v (136 2.0 tdi année 2006). Elle démarre a l'aide du star pilote mais une fois la voiture démarrer , le moteur ce coupe seule. Avez vous des avis amis golfiste.[/color] :lol1:
Bonne route a tous
Re : Ne démarre qu'avec un coup de STAR PILOT. Puis arrêt du moteur
« Réponse #1 le: 08 janvier 2015 à 08:00:46 »
Le plus simple serait de regarder avec le vag com.
En gros, y a pas de gasoil qui arrive au moteur vu que ça démarre que au start pilote.
Lorsque tu met le contact, est ce que tu entends la pompe se mettre en pression ?
Regarde tout les fusibles dans compartiment moteur.
Voir le relais de la pompe qui doit se trouver à gauche de la colonne de direction.
Regarder aussi le filtre à gasoil si pas d'air dedans.
Hors ligne dougy974
  • salut a tous ^_^
  • Véhicule: golf v
« Réponse #2 le: 08 janvier 2015 à 08:35:54 »
Slt a toi ;-) vag com? C'est quoi ?  La pompe fait t'elle un bruit particulier quand elle s'enclenche au démarrage. ... ? En tout cas merci ^_^ je fais vérifier tout cela et jz te tien au courant  :merci:
Bonne route a tous
schpoki
« Réponse #3 le: 08 janvier 2015 à 09:51:14 »
Le vag com c'est le câble de diagnostic de ross tech, tu saurais peut être avec ça directement d’où viens le problème.
Pour le bruit de la pompe, je ne sais pas t'aider, je suis en essence  :lol:
Hors ligne dougy974
  • salut a tous ^_^
  • Véhicule: golf v
« Réponse #4 le: 08 janvier 2015 à 10:33:29 »
Lol a ouiiii ok j'ai fai2 un diagnostic mais ras donc je ne sais pas ..... je ne.sais plus ....  :colere2:
Bonne route a tous
schpoki
« Réponse #5 le: 08 janvier 2015 à 10:34:49 »
Aucun code défaut  :?: :?: :?: :?: :?:
Hors ligne dougy974
  • salut a tous ^_^
  • Véhicule: golf v
« Réponse #6 le: 08 janvier 2015 à 12:44:54 »
Non aucun j'ai vérifier les fusibles , ils m'ont l'air bon par contre au démarrage j'entends un petit double tac tac et plus rien . Donc n'étant pas un pro je ne sais pas si c'est la pompe a gazoil ou pas..... mais j'ai comme l'impression qu'il manque un bruit au démarrage. ...  :bizarre1:
Bonne route a tous
Hors ligne dougy974
  • salut a tous ^_^
  • Véhicule: golf v
« Réponse #7 le: 08 janvier 2015 à 12:46:36 »
Comment vérifier l'air dans le filtre a gazoil ?
Bonne route a tous
« Réponse #8 le: 08 janvier 2015 à 22:58:42 »
Re
Pour la pompe,  elle fait un petit bruit du genre grésillement qui dure environ 5 secondes après avoir mis le contact.
Pour l'air, si tu as un vis de purge, devise la un peu et met le contact une ou plusieurs fois.
Hors ligne dougy974
  • salut a tous ^_^
  • Véhicule: golf v
« Réponse #9 le: 08 janvier 2015 à 23:40:09 »
Effectivement je n'ai plus ce bruit..... pompe a changer ?
Bonne route a tous
Hors ligne dougy974
  • salut a tous ^_^
  • Véhicule: golf v
« Réponse #10 le: 16 janvier 2015 à 10:44:14 »
Et voilà problème résolu la pompe a gavage était hs . Coût de la réparation 360e
Bonne route a tous
« Réponse #11 le: 16 janvier 2015 à 14:16:52 »
Ok.
Cool que ce soit résolu.
Hors ligne barket73
« Réponse #12 le: 16 janvier 2015 à 22:30:12 »
On dirait bien que c'est un problème pour les 2006
J'ai rencontré le même problem et plusieurs personne sur le fofo ont rencontrés le même probleme
Hors ligne dougy974
  • salut a tous ^_^
  • Véhicule: golf v
« Réponse #13 le: 25 janvier 2015 à 23:37:51 »
J'en suis a 230 000km bientôt j'espère la garder encore un peu !!!!!
Bonne route a tous
