A A A A Auteur Sujet: Options de l'ODB sur Jetta V  (Lu 5337 fois)
Hors ligne gdhia
  • Pays: tn
  • Motorisation: 1.6 102ch
  • Véhicule: Jetta MKV
« le: 07 janvier 2015 à 12:07:19 »
Bonjour à Tous,
Sur l'ordinateur de bord d'une Jetta V 2009 Trendline que je viens d'acquérir, je vois l'indication du Kilométrage total, du kilométrage journalier, de la température extérieure et de l'horloge.
Comment puis-je afficher la consommation moyenne, ou instantanée, sur cet ODB ?
(PS: Une RCD 310 est installée dans la voiture. Le commodo gauche d'essuie glaces ne comporte pas d'options autres que pour les essuies glaces, et le commodo droite comporte le régulateur de vitesse en plus des option de feu de code/phare et clignotants. Pour finir, mon volant n'est pas multifonctions.)
Merci d'avance.
Hors ligne civodul
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
  • Véhicule: jetta
« Réponse #1 le: 10 janvier 2015 à 14:24:04 »
tu dois avoir un bouton sur le commodo  photo 2
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf 5 confort
« Réponse #2 le: 10 janvier 2015 à 18:26:02 »
Normalement tu as un bouton sur ton commodo droit mais je ne le voit pas....
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #3 le: 10 janvier 2015 à 21:14:13 »
trés curieux moi je l'ai sur ma jetta et il me semble que toute les jetta l'ont  :gne:
« Réponse #4 le: 11 janvier 2015 à 11:08:59 »
Ou alors, on a changé le commodo initial par un modèle approprié aux véhicules avec volant multifonctions ...   :l
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #5 le: 11 janvier 2015 à 20:05:10 »
Hors ligne gdhia
  • Pays: tn
« Réponse #6 le: 12 janvier 2015 à 10:06:41 »
Sauf que mon volant n'est pas multifonctions. c'est on ne peut plus basique.
« Réponse #7 le: 12 janvier 2015 à 10:10:25 »
Oui, donc il te faudrait remettre un commodo qui "va avec" un volant normal, celui qui est monté n'est pas le bon pour toi !   :amen:
Hors ligne gdhia
  • Pays: tn
« Réponse #8 le: 12 janvier 2015 à 10:13:22 »
schpoki
« Réponse #9 le: 12 janvier 2015 à 12:33:11 »
Pour moi, même si tu change le commodo, je ne crois pas que tu va avoir de menu en plus.
En effet, l'affichage que l'on voit sur ta première photo ne ressemble pas à la configuration d'un petit odb, çela ressemble plus à l'affichage d'un porte instrument sans odb du tout, ce qui pour un trendline me parait possible, surtout si la voiture à été produite pour l'afrique et ce malgré que ce soit un jetta  :bizarre1:
Voici un petit odb :
et voici le tiens :
Bon, je n'ai pas de certitude, donc si quelqu'un à un petit odb qui ressemble à ça, qu'il fasse signe  :merci:
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #10 le: 12 janvier 2015 à 15:28:40 »
sur ma jetta ,j'ai celui la
schpoki
« Réponse #11 le: 13 janvier 2015 à 07:02:49 »
Donc pour moi, ça c'est un petit odb avec menu, correcte ?
Hors ligne barket73
« Réponse #12 le: 13 janvier 2015 à 16:18:07 »
Il s'agit d'un compteur lowline sans ODB
Il existe 3 types de compteur sur nos golf 5/jetta
- le lowline sans ODB c'est celui monté sur ta jetta sans switch sur le commodo de droite (pas de conso, nb de km parcouru, nb de km restant...)
- le middleline avec petit ODB et switch sur le commodo pour acceder aux infos
- le Highline avec grand ODB associé a un volant MLF sans le switch sur le commodo de droite
Le swap est possible pour passer du lowline vers le middleline ou le highline.
Il faut pour se faire un nouveau compteur ainsi que l'outillage necessaire pour l'anti démarrage ainsi qu'un commodo de droite avec switch si pas de volant MLF.
Mais le grand ODB sans le volant MLF n'a pas trop de sens car pas de possibilité de naviguer sur les différents menu de l'ODB sans un appui long sur le bouton du bas du switch de droite mais pas top
