A A A A Auteur Sujet: Fermeture/ouverture automatique des vitres sur Jetta V  (Lu 2142 fois)
Hors ligne gdhia
  • Pays: tn
  • Motorisation: 1.6 102ch
  • Véhicule: Jetta MKV
« le: 07 janvier 2015 à 11:44:45 »
Bonjour à Tous,
Sur une Jetta V 2009 Trendline, j'ai un problème sur la  vitre du conducteur.
En effet, elle est la seule qui ne s'ouvre ou ne ferme pas automatiquement lors d'un appui bref sur le bouton dans la portière.
Je dois maintenir le bouton appuyé dans un sens ou dans un autre pour ouvrir/fermer jusqu'au bout
D'où ce problème peut provenir ?
L'un de vous pourrait il m'aider à résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
« Modifié: 07 janvier 2015 à 11:50:07 par gdhia »
Hors ligne andykp
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 Sportline
« Réponse #1 le: 07 janvier 2015 à 12:54:58 »
Vu le nombre de petits soucis qu'a ta Jetta (il me semble que tu as ouvert 4-5 topics), je pense que tu ferai bien de passé un coup de Vag-com  :wink:
Comme ça, quelqu'un qui connait bien les défauts pourra t'aider a les résoudre.
Hors ligne gdhia
  • Pays: tn
« Réponse #2 le: 07 janvier 2015 à 14:53:47 »
Je te remercie bien pour ta réponse.
En fait, cette voiture, je l'ai acheté à son ancien proprio depuis exactement deux jours. Je me disais que la plus part des posts que j'avais ouverts sont surement du à des réglages faits par son ancien propriétaire, ou à une ignorance des VW de ma part. (comme dans ce cas: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=49511)
Du coup, les topics que j'ai ouverts sont comme tu l'as dit pour des petits soucis. :wink:
Et puis, ce week-end, et avant de laver cette voiture pour la première fois pour lui redonner une jeunesse, je compte bien lui faire passer un test de diagnostic, et lui faire remplacer sa courroie de distribution & Co, lui faire un vidange huile moteur, changer les bougies et les filtres.
Le test de diagnostic m'aidera surement à résoudre quelques uns des soucis que j'ai comme celui de l'indicateur de problème d’éclairage sur l'ODB (http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=49509.0)
Par contre, je me demande bien s'il serait bien de faire vidanger aussi l'eau de radiateur et d'essuie-glaces pour remettre du nouveau liquide, et de faire vérifier les huiles de direction et de frein, tant que ce sont des opérations sous le capot et qui ne devrait pas ajouter grande chose coté cout.
Je compte aussi changer les patins de frein et les pneus. Mais vu que je viens de faire exploser mes économies pour acheter cette voiture, je vais laisser ce dernier point pour l'été.
Hors ligne andykp
« Réponse #3 le: 07 janvier 2015 à 22:08:09 »
Vidanger le liquide de refroidissement ça peut être une bonne idée, il me semble que c'est recommandé de le faire tout les 3-4 ans!
Puis comme ça avec tout ce que tu va faire (distri, vidange, filtres etc) tu partira sur une bonne base saine  :wink:
Vérifier les niveaux d'huile c'est aussi une bonne chose a faire.
Avec ça ta Jetta va être en pleine forme  :D :D
Hors ligne gdhia
  • Pays: tn
« Réponse #4 le: 08 janvier 2015 à 13:48:07 »
Alors,
Achat du premier ensemble de pièces:
  • Kit courroie de distribution + tendeur
  • 4 Bougies
  • Bidon Huile moteur (Castrol) 5W40 4l
  • Filtre à Huile
  • Filtre à Air
  • Filtre à essence
  • Courroie d'alternateur (Continental)
  • Shampoing
  • Bidon d'eau déminéralisée
  • Additif Volkswagen pour liquide de refroidissement
  • Diffuseur de parfum
Cout total: 220€ environ (le 1er Kit courrie + tendeur c'est presque 50% du montant total)
Je peine à trouver un bon produit de marque, de nettoyage de tableau de bord, et un produit de nettoyage du compartiment moteur.  :colere4:
Reste à trouver un bon garage spécialisé pour me faire cette maintenance dans les règles de l'art avant de réinitialiser le compteur service sur mon ODB.
« Modifié: 12 janvier 2015 à 10:12:26 par gdhia »
