A A A A Auteur Sujet: Changement capteur feu de recul probleme persiste  (Lu 11747 fois)
Hors ligne ilove5259
« Réponse #30 le: 15 février 2015 à 10:27:05 »
De plus quand je regarde sur l Etka en ligne idinterface je retrouve le contacteur mais pas la fiche qui s'y branche car si j avais la référence sa serait beaucoup plus simple si quelqu'un peut me renseigner
« Réponse #31 le: 15 février 2015 à 17:31:21 »
Bonsoir à tous
Je viens à nouveau de tous démonter et pour moi pas de fils coupes en tirant sur les fils aucun ne vient
J ai relève la référence sur la fiche la voici 1J0973702
http://www.ebay.fr/itm/VW-AUDI-2-PIN-PLUG-1J0-973-702-CONNECTOR-1J0973702-FREEPOST-/171094209519
J ai essayé de démonter la fiche bien sur j ai cassé la petite ailette rose
J ai également avec une petite aiguille essaye de rapprocher les pines qui font contact avec le contacteur.
Cela ne va toujours pas
Je suis désespéré
Hors ligne Jnet34
« Réponse #32 le: 19 février 2015 à 11:24:39 »
Ces fiches ne se demontent peut etre pas mais les connecteurs se declipsent
Pour ton problème verifie quand meme un a un les fusibles que ce soit a l'interrieur qu'au niveau du compartiment moteur ca ne coute rien.
A force de titiller le cable un fusible qui gere ca a pu griller
Les cablages apres selon le vieillissement peuvent se détériorer et coupe tout donc rien qu'en bougeant les fils peuvent provoquer ca.
« Réponse #33 le: 19 février 2015 à 17:41:42 »
Salut Jnet
J ai bien vérifie les fusibles RAS
J ai contacté mon garagiste du coin qui lundi va me changer la fiche. J espere que cela va aller.
Sinon j abandonne!!!!!
psm
« Réponse #34 le: 19 février 2015 à 18:44:54 »
Salut. Pour sortir les cosses de ce genre de prise, il faut juste décaler un peu le truc rose avec un petit tournevis, mais surtout avoir l'outil qui va bien pour déclipser les petites ailettes latérales de la cosse. Petit outil en forme de fourche et relativement fragile et cher dont il existe autant de modèles que de prises (soit environ une bonne cinquantaine à 75€ pièce !)
Alleluia Changement capteur feu de recul probleme résolu alleluia
« Réponse #35 le: 23 février 2015 à 21:03:01 »
 :amen: Alleluia mes chers amis   :amen:
Après avoir passé 2 h avec mon garagiste  :colere1: la fiche était bonne il y avait un fil coupe mais très loin de cette fiche sous un chatterton accessible que par le dessous de la voiture :colere2:  :combat3:
J admire vraiment la patience de mon garagiste et me voilà sauvé ...
Merci à tous pour vos idées merci le forum vous êtes géniaux :merci: :love:
« Modifié: 23 février 2015 à 21:22:54 par ilove5259 »
