A A A A Auteur Sujet: Changement capteur feu de recul probleme persiste  (Lu 11707 fois)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #15 le: 04 janvier 2015 à 11:08:13 »
tu as peut être un problème de câbles comme kinaill lors de son changement de capteur
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=21525.0
VAG COM 14.10
Hors ligne ilove5259
« Réponse #16 le: 04 janvier 2015 à 11:43:21 »
Salut à tous
Merci fred-o non je n ai pas de fils coupes
Sur les conseil d aymeric j ai rapproché les pattes de la fiche qui se branche sur le contacteur
Lorsque j enclenche la marche arriere rien ne se passe par contre lorsque je bouge un peu vers le haut le câble ou la fiche elle meme, le contact est établi et tout remarche  :gne:
J ai donc tire un peu plus fort et depuis plus rien je crains d avoir tiré un peu fort sur un fil qui aurait peut être pu se dessouder
J ai un bout de gaine noir et plus loin sur les fils j ai du chatterton ... Est ce logique déjà ou peut être il ya t il déjà eu une soudure a cette endroit faite par l ancien proprio qui aurait lâchée ?
Quelqu'un saurait il me dire où va se câble car peut être aurais je plus simple de tester en retirant un nouveau cable ?
Un voisin m'a également parle d un bombe en spray à appliquer sur les pattes pour éviter le ver de gris ou la calamine ca vous parle!
Une chose est sur au moins je pense pas que ca vienne de la boite le probleme Est bien d ordre electrique
Merci à tous  :merci:
Hors ligne Aymeric 1.6 fsi
« Réponse #17 le: 04 janvier 2015 à 13:04:38 »
Si tu le bouge et que sa marche c'est que tu dois avoir un faux contact reste à avoir si c'est au niveau des fils ou de la prise. Si ta tiré un peu sur les fils en les débranchant il se peux que ce soit les fils dans la prise
« Réponse #18 le: 04 janvier 2015 à 13:37:48 »
Cette prise peu t elle etre démonte?
« Réponse #19 le: 04 janvier 2015 à 17:08:19 »
Sinon ou est ce que je peux l amener pour que quelqu un me règle ca a moindre frais? Centre auto? Personne qui gère ce genre de soucis? Car moi les soudures comme ca si c est ca je ne m en sens pas du tout capable
« Réponse #20 le: 13 février 2015 à 16:06:27 »
 :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up:
Bonjour
Je reviens vers vous car ne plus avoir de feu de recul et donc de radar de recul commence a m'agacer bien comme il faut.
Pour rappel le contacteur a été changé et cela ne marchait que lorsque j’accélérais ce qui pouvait faire croire a un faux contact.
N'écoutant que mon courage, j ai une nouvelle fois tout démonté mais le contact ne se faisait que quand je tirais les fils de la prise vers le haut... Sauf que j'ai du tiré trop fort puisque plus rien ne va désormais.
J'ai donc bien zieuté le site ou on me dit qu'il y a un fil coupé mais pour moi les fils sont dans la prise donc impossible de voir si coupé ou non et on me dit de shunté la prise mais si je shunte la prise cela veut dire que je dois coupé les fils et donc comment les fixés de nouveau par la suite???
Cette prise n'a pas l air de se démonter?
Est ce que l on peut retrouver cette prise quelque part?
Qu'est ce que je peux faire en gros car j'aimerais retrouver le feu de recul s'est pénible a force et vous l'avez compris je ne suis pas fort doué.
Merci a vous tous
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #21 le: 13 février 2015 à 16:28:54 »
A force d'y toucher, peut-être que le fusible qui le gère a grillé ?
Et as-tu réussi à enlever le morceau de vis cassé? Le pas de vis de la pièce à l'aire d'être important car il est en métal et peut avoir la fonction de masse...donc essentiel au bon fonctionnement.
« Modifié: 13 février 2015 à 16:35:35 par Meer »
VCDS
« Réponse #22 le: 13 février 2015 à 16:41:57 »
ah oui oui effectivement en changeant le capteur je l ai cassé a l’intérieur donc je l 'ai changé mais j'avais réussi a récupérer le bout.
Le problème la clairement vient de la fiche qui vient se mettre dans ce capteur qui cloche mais je ne sait pas comment faire pour vérifier si fil coupé et ou réparer
« Réponse #23 le: 13 février 2015 à 16:46:06 »
après j'avais regardé a l'époque pour le fusible mais dans la doc de la voiture il ne parle a aucun endroit d'un fusible pour le feu de recul et radar
Hors ligne Meer
« Réponse #24 le: 13 février 2015 à 16:46:57 »
si tu as un bon fonctionnement quand tu fait bouger uniquement la fiche, c'est pas un fil coupé mais effectivement la fiche en elle même.
VCDS
« Réponse #25 le: 13 février 2015 à 16:55:25 »
effectivement et cette fiche on peut la retrouver? a force de titiller les fils j 'ai bien peur d avoir aussi dessouder un fil . de plus j'ai pas l'impression que cette fiche soit demontable ....  :combat1:
Hors ligne Meer
« Modifié: 13 février 2015 à 18:06:02 par Meer »
VCDS
« Réponse #27 le: 14 février 2015 à 13:08:49 »
Je n ai pas retrouvé ma fiche mais c'est encourageant de voir que je peux peut être la trouver au détail
Hors ligne Meer
« Réponse #28 le: 14 février 2015 à 17:59:03 »
Tu tappes sur Gogole "connectique automobile" et tu auras l'ambaras du choix.  :wink:
VCDS
« Réponse #29 le: 15 février 2015 à 09:28:09 »
Merci à toi Meer
Effectivement cette recherche dans Gogole m'a permis de trouver cette adresse avec quelque chose qui ressemble drôlement . Mais comment être sur que c est la même
http://french.alibaba.com/product-gs/vw-audi-seat-skoda-2-way-male-auto-waterproof-connector-495669010.html
