A A A A Auteur Sujet: VIDANGE moteur golf 5 gti  (Lu 8593 fois)
bobo26200
« le: 29 décembre 2014 à 23:02:44 »
Quelqu'un aurait un tuto sur comment faire la vidange soit meme d'une golf 5 gti
Hors ligne golfy72300
    • Facebook
  • Motorisation: 2,0L TFSI DSG 200ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #1 le: 29 décembre 2014 à 23:30:55 »
salut rien de sorcier,
-  lever le véhicule
- enlever le cache moteur,( il y a un boulon en clé 17mm sur le carter en dessous )
- mettre un bac en dessous de ce même  boulon
-  desserrer,( sa vas ce vidé tout seul.)
- ouvrir le bouchon de remplissage d'huile pour que sa coule mieux
-attendre qui est plus une goutte qui tombe
-  remettre le boulon de 17MM (fait attention d'être bien pris au niveau de filtrage )
- remettre de l'huile (4L et plus de 4L si tu a changer ton filtre a huile, de mémoire je peut vérifier demain sur le tableau de vidange )
pour le filtre a huile il te faut une clé de 37 si ma mémoire est bonne ( il ce trouve à l'avant du moteur en dessous une cloche en plastique baquélite
« Modifié: 29 décembre 2014 à 23:33:06 par golfy72300 »
bobo26200
« Réponse #2 le: 30 décembre 2014 à 11:27:29 »
Merci pour tes explications golfy72300
Hors ligne anthony59420
  • GTIIIIIII
  • Véhicule: GOLF V GTI
« Réponse #3 le: 31 décembre 2014 à 14:44:29 »
ton joint de filtre a huile et dans le fond du filtre, fait un repère sur la cloche comme sa tu resserre pareil, la capacité et de 4.5l environ
tu met 4litre tu démarre 1min, t’arrête le moteur, tu remet 0.5l et tu doit être au max, vasi par petite dose et arrête une fois que t'es 3mm en dessous du max
« Modifié: 31 décembre 2014 à 14:46:12 par anthony59420 »
Amoureux de ma Golf 5 GTI :)
Heberger image
« Réponse #4 le: 05 janvier 2015 à 10:21:50 »
bobo26200, merci de faire une présentation conformément à la charte.
