A A A A Auteur Sujet: Peut-on déconnecter le radar de recul ?  (Lu 7128 fois)
me
Re : Re : Re : Peut-on déconnecter le radar de recul ?
« Réponse #15 le: 19 août 2007 à 01:14:01 »
Pour la déconnexion du radar de recul, n'y a-t-il pas moyen via la valise de VW de désactiver la fonction, ou bien pour ceux qui possèdent le grand ODB, n'est-il pas possible de désactiver la fonction à l'aide de ce dernier ?
Non on n'a pas cette possibilité sur le grand ODB..
« Réponse #16 le: 19 août 2007 à 11:00:26 »
Peut être chercher une solutuon simple; un bête switch sur le "beeper"?
fumaras
« Réponse #17 le: 19 août 2007 à 15:20:09 »
Ca serait sans doute la meilleure solution, ou alors un petit potentiomètre de volume plutôt qu'un switch si on souhaite régler le volume comme on veut.
Avec la valise il me semble qu'ils peuvent régler le volume du beeper (si on le trouve trop fort ou pas assez c'est sans doute intéressant de le faire régler) et possible qu'ils puissent régler le volume à zéro (si on en veut plus) mais si on veut pas d'un réglage fixe alors faut à chaque fois repasser à la concession donc c'est pas la bonne solution, le switch ou le potentiomètre semble mieux.
Après reste à savoir où est placé précisément le beeper et ce qu'il faut démonter pour y accéder (il est facile d'accès ?)
« Modifié: 19 août 2007 à 15:22:09 par fumaras »
« Réponse #18 le: 19 août 2007 à 17:14:14 »
A l'arriére assurément, mais où ....?
« Réponse #19 le: 19 août 2007 à 17:15:46 »
A partir du coffre ou dans le parechoc?  :bizarre1:
mabire
« Réponse #20 le: 19 août 2007 à 17:30:04 »
S'entend-il depuis l'extérieur, auquel cas il pourrait se trouver au niveau du pare-choc, je n'y crois pas trop à cause du manque de protection, dans le coffre ça me semble plus possible  :wink:
Pour l'écoute depuis l'extérieur je n'ai pas essayé et pour cause, je suis au volant quand je manoeuvre  :lol:
Zorglub
« Réponse #21 le: 19 août 2007 à 22:42:14 »
Oui le son vient de l'interieur uniquement (heureusement, les potes diraient que j'ai un tracteur!lol) et de l'arrière.
Il doit y  avoir le petit boitier/système du radar de recul et un autre cable venant du capteur du levier de vitesse. En gros ça doit pas être trop compliqué à faire, ce qui doit être "chaud", c'est de trouver les fils, mais surtout, délicat de percer un trou dans le tableau de bord pour y mettre le potentiomètre. Mais bon, très bien vu en tout cas!
Remarquez, ça peut donner des idées aux fabriquants!!
« Réponse #22 le: 19 août 2007 à 22:59:02 »
Si tu veux plus de radar de recul tu fores dans chaque tête des sondes, et regarde si le truc est naze ou alors ca crira et tu deviendras fou ^^  :moqueur3:
