A A A A Auteur Sujet: erreur suite changement gateway  (Lu 8329 fois)
Hors ligne civodul
  • Motorisation: 1.9 tdi 105ch
  • Véhicule: jetta
« le: 26 décembre 2014 à 20:58:18 »
slt a tous
suite a mon changement de gateway  j'ai les erreurs suivantes :
Vendredi,26,Décembre,2014,17:54:05:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVWZZZ1KZ7M041521   Plaque d'immat.: MES CODES ERREUR
Kilometrage: 156400km   Ordre réparation::
Type chassis: 1K (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
VIN: xxxxxxxx   Kilometrage: 156400km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: Non enregistré 0001
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Non enregistré 0011
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Non enregistré 0011
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 021 KH    Mat: 03G 906 021 AN
   Pièce: R4 1,9L EDC G000SG  9245
   Révision: --H05---    No. de série: xxxxxxxxx
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00066 000 00000
   VCID: 6FED25557EE57F667D3-803A
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 P
   Pièce: ASR FRONT MK70      0105
   Codage: 0000641
   VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD3-806A
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 P    Mat: 3C0 937 049 P
   Pièce: Bordnetz-SG     H46 1501
   Révision: 00H46000    No. de série: xxxx
   Codage: E4010E2700041500470A00000F000000000959035C0000
   VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 040906 020  0501
   Codage: 00038805
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RLS     100706 014  1201
   Codage: 00208933
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 T    Mat: 1K0 909 605 T
   Pièce: 2J AIRBAG VW8   020 2300
   Révision: 05020000    No. de série: xxxx
   Codage: 0012874
   VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0F083866H
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME0F094C2BP
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME0A674F3FR
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME0A67672CI
   No. pièce Log: 1K0 953 549 AP    Mat: 1K0 953 549 AP
   Pièce: Lenksäulenmodul 636 0070
   Codage: 0000041
   VCID: 800FF6E9D37BF01E149-80D5
   No. pièce Log: 1K0 920 863 B    Mat: 1K0 920 863 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1610
   Révision: V0003000    No. de série: VWZ7Z0F4482275
   Codage: 0019103
   No. Atelier: WSC 00001 001 00001
   VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 7N0 907 530 AM    Mat: 7N0 907 530 AM
   Pièce: J533  Gateway H55 1642
   Révision:   H55       No. de série: 28121300F13761
   Codage: 350000
   VCID: 7BF50105FA9D13C6C1B-802E
2 Codes défaut trouvés:
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 1
                    Kilometrage: 156402 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:50:18
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 17:50:14
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO            3HL 1610
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 Q    Mat: 1K0 959 793 M
   Pièce: J386  TUER-SG FT    1125
   Révision: 11006001    No. de série: 00000135368726
   Codage: 0000180
   VCID: 3C77C2197F13D4FE881-8069
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 L
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
   VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 433 BT    Mat: 1K0 959 433 BT
   Pièce:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Révision: 00020000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 00900A000106087F2D0484056008CF01E0FCA0
   VCID: 8305F9E5C26DEB0609B-80D6
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder n.mounted
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 702 Q    Mat: 1K0 959 792 M
   Pièce: J387  TUER-SG BT    1125
   Révision: 11006001    No. de série: 00000069568725
   Codage: 0000436
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 703 P    Mat: 1K0 959 795 G
   Pièce: J388   TUER-SG HL   1115
   Révision: 11004001    No. de série: 00000000289623
   Codage: 0000144
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 704 P    Mat: 1K0 959 794 G
   Pièce: J389   TUER-SG HR   1115
   Révision: 11004001    No. de série: 00000000301470
   Codage: 0000144
   VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 1K0-919-283.lbl
   No. pièce: 1K0 919 283 A
   Pièce: 12 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
            008 - Signal implausible - Intermittent
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 E    Mat: 1K0 963 235 E
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00800000    No. de série:
1 Code défaut trouvé:
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné  - Intermittent
Fin   ---------------------------------------------------------------------
ce qui m'inquiéte c'est ca :   Codage: 350000
impossible d'effacer les erreurs
qui aurais une ideé ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 26 décembre 2014 à 21:21:05 »
ta liste est elle correcte par rapport à l'ancienne
VAG COM 14.10
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #2 le: 26 décembre 2014 à 21:45:24 »
slt fred
oui j'ai coché exactement les mémes cases  ( je débute avec VCDS  j'ai la 12.12.1)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #3 le: 26 décembre 2014 à 22:41:03 »
as tu recoder le long coding comme ton premier Gateway
pour bien lui dire que c'est un chassis 1K
VAG COM 14.10
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #4 le: 26 décembre 2014 à 23:12:23 »
c'est a dire ? :gne:
moi j'ai juste recopié les mémes option que mon ancien comme sur le site d'antares
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #5 le: 27 décembre 2014 à 13:38:52 »
pour le codage long  j'ai 350000 (3 bytes )  avec l'ancien j'avais 3D3F0F4807001002 ( 8 bytes )  mais quand j'essaye de mettre le méme code j'ai une erreur
:help: :help: :help:
« Modifié: 27 décembre 2014 à 13:42:56 par civodul »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #6 le: 27 décembre 2014 à 20:20:13 »
et avec le long coding helper , tu sais rentré dans les octets du nouveau ?
VAG COM 14.10
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf 5 confort
« Réponse #7 le: 27 décembre 2014 à 23:10:51 »
Salut j'ai l'impression que tu n'a pas cocher la radio 56 à moins que tu n'ai pas de poste... Pour ton erreur de gateway je suis dans le même cas que toi avec vcds 12.12.1 codage 350000 mais pas d'erreur ... Le seul soucis que moi j'ai c'est que je n'ai plus accès au long coading de mon gateway ..
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #8 le: 27 décembre 2014 à 23:55:47 »
non ,quand je quitte  il me met une erreur
j'ai pas coché le 56 car j'avais une erreur et comme j'ai mis un rns chinois , j'ai lue dans d'autre forum qu'il fallais le décoché
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
« Réponse #9 le: 27 décembre 2014 à 23:57:31 »
ok sa ferai quoi de décocher la radio car c'est un rns chinois??
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #10 le: 28 décembre 2014 à 00:03:53 »
simplement que je n'est plus l'erreur lors du scan  :lol1:
ca sert a quoi de l'activé ( je debute avec vcds )
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
« Réponse #11 le: 28 décembre 2014 à 00:04:35 »
tu avais quoi comme erreur avec la radio?
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #12 le: 28 décembre 2014 à 00:10:33 »
je ne me souviens plus ,je vais essayé de le coché demain et je te dirais cela
Hors ligne Kenzo13
  • Pays: it
« Réponse #13 le: 28 décembre 2014 à 00:11:36 »
ok pas de soucis... Je vais essayer de comprendre pourquoi ce codage 350000 .. J'ai le meme mais après avoir effacer les erreurs je n'ai plus de défaut...
Hors ligne civodul
  • Véhicule: jetta
« Réponse #14 le: 28 décembre 2014 à 00:16:26 »
ok si je trouve ,je te préviendrais
