A A A A Auteur Sujet: Voyant "système d'échappement atelier" sans symptomes !  (Lu 14236 fois)
snootyphreek
« Réponse #15 le: 19 janvier 2015 à 14:22:54 »
J'avais ma durite de turbo completement exploser, je l'ai changer ensuite j ai changer 2 sondes de suralimentation du turbo ... mais toujours rien je commence a perdre espoir et a etre degouter du golf ....
Hors ligne Meer
  • Véhicule: Golf V Plus
« Réponse #16 le: 19 janvier 2015 à 16:38:58 »
Tu as quoi maintenant comme codes erreurs?
VCDS
snootyphreek
« Réponse #17 le: 20 janvier 2015 à 08:08:13 »
Perso je commencerais par effacer les défauts, et voir ceux qui reviennent, parce que des fois un truc qui ¤¤¤tut¤¤¤ te sort a la longue 20 défauts.
j'ai refait un diag et voici les resultats.
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 ET    Mat: 028 101 184 3
   Pièce: R4 2,0L EDC 0010SG  5803
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0D9308071
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 00066 001 57865
   VCID: 79F2031730C2720
8 Codes défaut trouvés
17075 - Activation du ventilateur de radiateur 1 Court-circuit à la masse
            P0691 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 819 /min
                    Couple: 20.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.21 V
                    Bits: 11000000
                    Température: 91.8°C
                    Rapport cyclique: 9.6 %
19558 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal
            P3102 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.86 V
                    Bits: 00000100
                    Couple: 0.0 Nm
                    Couple: 354.0 Nm
18051 - Lire la mémoire de défauts de la centrale électrique-électronique
            P1643 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 1008 /min
                    Couple: 32.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 13.38 V
                    Bits: 11000000
                    Charge: 39.2 %
                    (sans unité): 1.0
16618 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
            P0234 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 3171 /min
                    Couple: 326.0 Nm
                    Vitesse: 101.0 km/h
                    Charge: 98.0 %
                    Tension: 13.91 V
                    Bits: 11000000
                    Press. Absolue: 2254.2 mbar
                    Press. Absolue: 2590.8 mbar
17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11)
            P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 156.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.17 V
                    Bits: 11000100
                    Température: 7.2°C
                    Bits: 00110000
17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
            P0673 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 156.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 11.17 V
                    Bits: 11000100
                    Température: 7.2°C
                    Bits: 00110000
16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible
            P0102 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 798 /min
                    Couple: 24.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.14 V
                    Bits: 11000000
                    Masse Air/Tour.: 280.0 mg/tps
                    Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
16567 - Transmetteur de temp. de carburant(G81) Coupure/Court-circuit au pôle +
            P0183 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 819 /min
                    Couple: 20.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.29 V
                    Température: 84.6°C
                    Température: 77.4°C
Tests passés: 1 2 0 0 0
 :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
