A A A A Auteur Sujet: problème de direction ...Help  (Lu 5180 fois)
loicmk5
« le: 23 décembre 2014 à 17:04:02 »
bonjour à tous j'ai un problème sur mon golf 5 tdi 105
le voyant de direction s'est allumé rouge et ma direction est devenu dûre comme une direction non assisstée
je voudrais savoir de quoi ceci peut venir
et également savoir comment recalibrer la direction ?
j'ai fait un diag avec le vag com voici ce qu'il en sort
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 7D
VIN: WVWZZZ1K.......  Kilometrage: 198190km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: Non enregistré 0001
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Non enregistré 0011
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
   No. pièce Log: 03G 906 016 B    Mat: 028 101 147 8
   Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG  5645
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0C8391059
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 224B1C61FDB7820EA2D-8077
2 Codes défaut trouvés:
16785 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible
            P0401 - 000 -
             Capture:
                    Tr/min: 1722 /min
                    Couple: 46.0 Nm
                    Vitesse: 42.0 km/h
                    Charge: 18.4 %
                    Rapport cyclique: 14.7 %
                    Bits: 11000000
                    Masse Air/Tour.: 255.0 mg/tps
                    Masse Air/Tour.: 580.0 mg/tps
18051 - Lire la mémoire de défauts de la centrale électrique-électronique
            P1643 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 1008 /min
                    Couple: 52.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.14 V
                    Bits: 11000000
                    Charge: 48.2 %
                    (sans unité): 1.0
Tests passés: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 K
   Pièce: ESP FRONT MK60      0103
   Codage: 0021122
   VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic        Labels: 1K0-820-047.lbl
   No. pièce: 1K0 820 047 CB
   Pièce: Climatic PQ35   050 0201
   VCID: 66C34071511FBE2E0E5-8033
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   No. pièce Log: 1K0 937 049 H    Mat: 1K0 937 049 H*
   Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601
   Révision: 00027000    No. de série: 00000000112434
   Codage: E4890F0600041840001400001400000000
   No. Atelier: WSC 12345 123 12345
   VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  011  0301
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559
   Pièce: RegenLichtSens 002  0405
   Codage: 00217125
5 Codes défaut trouvés:
02071 - Bus de données local
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
            008 - Signal implausible - Intermittent
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
            009 - Rupture/court-circuit à la masse
01049 - Tension de bord borne 50
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
02385 - Capteur de pluie et de lumière fonction limitée par sous-tension
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 A    Mat: 1K0 909 605 A
   Pièce: 06 AIRBAG VW8   021 0500
   Révision: 03021000    No. de série: 0033FD02P6N4
   Codage: 0012342
   VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME3F302000
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME3D390C00
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME42443A00
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME5D036305
   No. pièce Log: 1K0 953 549 A    Mat: 1K0 953 549 A
   Pièce: Lenksäulenmodul 009 0030
   Codage: 0000012
   VCID: 306FE629A35B209E249-8065
   No. pièce: 1K0 920 860 F
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1220
   Codage: 0001101
   No. Atelier: WSC 11111 111 45725
   VCID: 2B55F1458A7D434611B-807E
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 C    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H08 0080
   Révision: 08          No. de série: 2100103809CF14
   Codage: 350F0B40070000
   No. Atelier: WSC 80093 222 69422
   VCID: 275D0D7596956726F53-8072
01305 - Bus de données Infotainment
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 66
                    Compteur de RAZ: 225
                    Kilometrage: 198193 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 19:45:14
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Fréquence du défaut: 10
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 00:01:24
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO                1220
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 E
   Pièce: Tuersteuergeraet 09 0103
   Codage: 0000052
1 Code défaut trouvé:
00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 J
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
   VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
             Capture:
                    Kilometrage: 8160 km
                    Température: 24.0°C
                    Tension: 13.20 V
                    Tension: 14.20 V
00003 - Calculateur
            014 - Défectueux/défectueuse(s)  - Intermittent
             Capture:
00003 - Calculateur
             Capture:
00569 - Courant Moteur de direction
            011 - Coupure - Intermittent
             Capture:
                    Température: 19.0°C
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
            000 -  -  - Intermittent
             Capture:
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   No. pièce: 1K0 959 433 B
   Pièce:    KSG              0201
   Codage: 10E802087F2D8404084A0100
   VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 E
   Codage: 0000052
   VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
Adresse 7D: Chauff. appoint        Labels: 1K0-963-235.lbl
   No. pièce Log: 1K0 963 235 C    Mat: 1K0 963 235 C
   Pièce: PTC-Element         0404
   Révision: 00600000    No. de série:
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Fin de la conversation
 merci d'avance
 :help: :help: :help:
« Modifié: 23 décembre 2014 à 17:13:48 par loicmk5 »
loicmk5
« Réponse #1 le: 26 décembre 2014 à 11:55:27 »
Toujours personne  ???  :help: :help: :help:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #2 le: 27 décembre 2014 à 20:27:44 »
ben tu as la réponse sous les yeux....
soit le calculateur sous le volant est HS ou ta crémaillère est HS  ( vérifie si elle est bien alimentée )
essaie de la recalibrée en suivant le tuto
VAG COM 14.10
Hors ligne morane21
  • Bonjour à tous
  • Motorisation: 105 tdi
  • Véhicule: Golf v Confortline Noir
« Réponse #3 le: 27 décembre 2014 à 22:35:00 »
Bonjour à tous , je pense avoir la solution pour ce petit problème ! essaye ça et retiens moi au courant
Allume le moteur et là tu fais :
- volant au centre pendant 10 seconde
- tourner a gauche jusqu'en buter. Tenir 2 secondes.
- tourner a droite jusqu'en buter. Tenir 2 secondes.
- revenir volant au centre.
- éteindre le contact.
- mettre le contact.
- attendre 5 seconde, redémarrer.
- rouler un peu.
Rouler Allemand, rouler qualité.
loicmk5
« Réponse #4 le: 18 janvier 2015 à 12:06:44 »
salut à tous, problème résolu crémaillère changée elle était H.S  :(
 donc maintenant qu'elle est en état de rouler les photos arriveront d'ici peu bonne journée  :roll:
Merci à ceux qui m'ont apportés de l'aide  :merci: :wink:
