A A A A Auteur Sujet: Problème pression d'huile golf 1.6 fsi 115 ch  (Lu 4671 fois)
Hors ligne Arcadia
  • Motorisation: 1.6 FSI 115ch
« le: 17 décembre 2014 à 17:51:33 »
Salut à tous !
Apres plusieurs problèmes avec ma golf en voilà un autre  :cry:
Voilà après que le garage ait passé la valise : décalage de la chaîne de distribution  :bizarre2:
Ils ont remarqués que au bout d'un moment lorsque la voiture est a l'arrêt, la pression de l'huile diminue progressivement très bas. Mais lorsqu'on accélère, celle-ci remonte à la normale...
Quelqu'un sait ce que cela peut être ?  :aide1:
It's not a car, it's a VolksWagen...
Hors ligne Arcadia
« Réponse #1 le: 19 décembre 2014 à 13:06:34 »
Résultat du garage pour le moteur :
Le problème d'huile a engendré tout les autres (problèmes de surpression (pompe), arbre à came usé)..
Je dois faire la réparation de l'arbre à came, de la chaîne de distribution, de la pompe à huile et de la pompe à eau.
Sachant que l'arbre à came usé à envoyé de la limaille dans le moteur, le garagiste me conseil de mettre un nouveau moteur (d'occasion dans les casses) ce qui reviendrait soit au même prix que les pièces soit moins cher.
Sachant que par la suite les limailles peuvent endommager le moteur et donc réduire à néant les différentes réparations faites.
Qu'en pensez-vous ? Changer le moteur ou faire les réparations ?
Quelqu'un a t-il une idée du prix du moteur de golf 1.6 FSI 115ch avec la MO ?
 :help:
Hors ligne pimoos
« Réponse #2 le: 24 février 2019 à 12:29:37 »
Salut !  je déterre un peu le sujet qui date, mais ton histoire m'intéresse car je me demande si je rencontre pas le même souci.
Voir mon sujet ici : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=56706.0
Du coup comment ça c'est terminé pour toi ?  tu as changé le moteur ?
Comment as tu vu ce problème de pression, quel voyant s'allumait ?
Est-ce que tu sais par hasard quelle était le code défaut relevé à la valise ?
