A A A A Auteur Sujet: Infiltration eau dans le coffre  (Lu 14105 fois)
Hors ligne kifraan
« le: 09 décembre 2014 à 16:10:34 »
Le sujet a déjà été abordé mais je n'ai malheureusement pas trouvé ma réponse.
Depuis quelques temps je remarque une infiltration d'eau dans mon coffre (tapis et logement de roue de secours) mais impossible d'en trouver l'origine... Les joints du hayons sont en bon état et à vrai dire j'ai plutôt l'impression que cela vient d'en dessous.
HELP please, ce problème commence à m'inquiéter serieusement  :(
Merci d'avance, bonne journée dans vos G5
Hors ligne nycos342.gti
  • .:RCAMPER on The Road
  • Motorisation: V8 4.8L 385cv
  • Véhicule: Cayenne S
« Réponse #1 le: 09 décembre 2014 à 16:17:06 »
A tu regardé entre la garniture et le pare-choc arrière ? Il est possible que cela vienne de là je pense ...
Sinon la meilleur chose à faire c'est de dégarnir complètement les plastiques du coffre retirer la roue de secoure pour être sûr qu'il n'y ai pas un point de rouille quelque part même si ça demande un peu de temps pour vérifier  :wink:
TEAM MK5 LB9A ©
Hors ligne kifraan
« Réponse #2 le: 09 décembre 2014 à 16:24:45 »
Non je n'ai pas regardé mais merci pour l'info! c'est compliqué à démonter la garniture?
La roue de secours c'est déjà fait et aucun point de rouille...
J'ai oublié de préciser que j'ai un toit ouvrant, à priori ça peut éventuellement influencer mais je ne vois pas trop en quoi.
Merci de ta réponse en tout cas ;)
« Réponse #3 le: 13 décembre 2014 à 16:48:07 »
A voir du coté des tuyaux d évacuation du toit ouvrant.....peut être bouché ou autres  :wink:
Hors ligne kifraan
« Réponse #4 le: 13 décembre 2014 à 16:53:37 »
Oui c'est ce que j'avais cru lire déjà. Mais je ne comprends pas, quel est le rapport entre le coffre et les évacuations du toit ouvrant? Peux tu m'éclairer ? Et aussi, où sont ces tuyaux d'évacuation?
Merci ;)
« Réponse #5 le: 14 décembre 2014 à 09:36:59 »
Il passe vers l ar et derrière les caches du coffre  :wink:
« Modifié: 15 décembre 2014 à 18:46:11 par redcbr »
Hors ligne bastie13
  • Mordu de la route !
    • BASTIENinHD
  • Véhicule: Golf 5 GTI DSG
« Réponse #6 le: 14 décembre 2014 à 10:22:12 »
Pour te dire ma golf est actuellement en CC pour changer ces fameux tuyaux. Exactement le même problème que toi
Hors ligne kifraan
« Réponse #7 le: 14 décembre 2014 à 22:36:31 »
Ils passe vers l ar et derrière les caches du coffre  :wink:
Tu sais comment se démonte les caches coffre par hasard ? :)
Merci de ta réponse, je vais peut être enfin trouver la solution grâce à toi ;)
Hors ligne kifraan
« Réponse #8 le: 14 décembre 2014 à 22:38:13 »
Tu sais comment se démontent les caches coffre par hasard ? :)
C'est fou quand même, VW aurait pu faire un effort sur ce point... Tiens moi au courant stp
Hors ligne Mikouz
  • Motorisation: 2.0l TDI 136cv [reprogr à 180cv]
« Réponse #9 le: 27 décembre 2014 à 19:03:15 »
J'ai eu le même soucis d'infiltration d'eau suite à une réparation en carrosserie. Je suis retourné et ils ont directement situé le problème. Entre l'habitacle (coté coffre) et le pare-choc, il y a un système qui permet l'évacuation de l'air lorsque tu ferme le coffre. Celui-ci ne tenais plus dans son logement et permettait donc a l'eau de s'infiltrer. Pour y accéder ils ont du démonter le phare arrière ainsi qu'une parti du pare-choc arrière (peut-être pas nécessaire pour juste voir si cela vient de là ou non). J'espère que cela pourras t'aider dans ta recherche. Tiens nous au courant
Hors ligne hensen08
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf V variant
« Réponse #10 le: 14 janvier 2015 à 18:23:41 »
Bonjour, alors je viens d'avoir le même problème d'infiltration d'eau a la fois dans le bac de roue de secours et les petits rangement du coffre et au niveau des tapis de sol coté conducteur arrière et avant. Après avoir chercher sur des forums j'ai décidé de chercher l'origine de la fuite moi même et je l'ai trouvé.
Je rappelle qu j'ai une golf v SW de 2008 avec toit ouvrant panoramique.
Donc j'ai fais tombé le ciel de toit et j'ai enfin vu c'est fameux tuyaux d'évacuation qui se situe aux 4 coins du toit ouvrant. Et en fait quand l'eau s'évacue par ces tuyaux on voyait qu'au niveau du raccord entre le tuyau et la tétine d'évacuation du TOP (Toit Ouvrant Panoramique) il y avait des gouttes d'eau qui sortaient et elles tombaient sur le ciel du toit puis continuai de couler soit a lavant le long d'un montant de pare prise ou soit a l'arrière le long d'un montant de coffre puis terminais dans les moquettes... donc j'ai bien recollé chaque tuyau et tout remonté et la maintenant a priori plus de fuite! Donc le probleme viens bien de la et en cherchant un peu c'est un défaut récurant sur les vw équipée du TOP
Hors ligne twoingo95
  • Motorisation: 1.9 TDi 105
  • Véhicule: Golf V SW
« Réponse #11 le: 12 décembre 2015 à 12:28:28 »
Je confirme tes dires, problème lié aux évacuations d'eau du toit ouvrant.
J'ai aussi une golf V variant.
Cette fois ci c'est arrière gauche et arrière droit.
Il y a environ 2 ans c'était avant droit !
Je récupère la voiture cet aprem en étant soulagé de 225€.
Maintenant c'est le commodo du régulateur de vitesse du caddy (j'ai ouvert et c'est un fil sectionné)
Mais pour le sortir il faut démonter le volant et ça je n'y touche pas à cause de l'airbag.
Bref encore un billet de 200 chez VW  :colere3:
Hors ligne PleinGaz
« Réponse #12 le: 17 février 2016 à 16:26:38 »
Et pour ceux qui n'ont pas de TOP mais où ça fuit qd même ?
GOLF 5 -1.9 TDI
Hors ligne PleinGaz
« Réponse #13 le: 21 février 2016 à 11:39:12 »
Pb resolu, un choc a l arriere du vehicule a tordu la tole sous le feu arriere laissant apparaitre un jour entre la tole et la boite a clapet de surpression du coffre, j ai tt demonte, reparé, joint silicone,plus de fuite
GOLF 5 -1.9 TDI
« Réponse #14 le: 21 février 2016 à 12:06:35 »
 :20:
